74HC595 y 74HC165 con Arduino
Hola:
Voy a intentar investigar a fondo el funcionamiento del 74HC595 y el 74HC165. Lo quiero para Arduino como 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. Ahora me centro en como manejarlo desde Proteus 7 que es el que dispongo ahora.
https://stefan.co/electronics/multiplexing-with-bitshift-ics/
A pesar del esquema de arriba en mic aso solo usaré uno de cada de estos IC. Como ves en el esquema de arriba. Tiene para controlar 16 entradas digitales y 16 salidas digitales. Arduino tiene conectado 5 pines para controlas estos IC.
En mi caso son 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. ¿Cuántos pines necesito conectarlo a Arduino?
Se que si solo es 74HC595 son solo tres pines y lo mismo para el 74HC165.
Un cordial saludo.
Metaconta, siento no poder ayudar
Si es por investigar, nada que objetar, pero ¿no es más cómodo usar un Arduino Mega (54 I/O)
Saludos Metaconta.
Con estos integrados, puede usar multiplos de 8 (8, 16, 24) y usarías la misma cantidad de pines para la salida, ya que son integrados para comunicación serial sincrona. La señal de reloj, y latch son iguales para cada juego de integrados, y el pin de datos entra al primer integrado y estos tienen una salida que se conecta a la entrada de datos del segundo integrado.
De esa forma tienes un shift register que se desplaza de un integrado a otro.
Hola Jopapa:
Lo he pensado, claro que es más cómodo, en mi caso haré pruebas con Arduino UNO r3 como prototipo y como proyecto final usaré Arduino Micro. El que dices es m´ças caro y comprando hasta componentes a parte, me sale más barato y pequeño.
También hay que probar estas cosas y experimentar, nunca se sabe. Cuando lo entienda perfecto, haré una buena documentación en pdf para que no se me olvide con el tiempo. :wink:
Buenas max_saeta:
Al menor por aquí explica el 74HC595 al detalle. Eso si, con ARduino UNO y Micro necesito también usar un LCD 20x4 con los 4 bit de datos, 2 de control y uno para la iluminación. Ya sono 7 pines digitales. En caunto a los pines de estos dos IC como entrad y salidas, parece ser que me da de sobra. Es la base de lo que quiero saber. No quiero usar un LCD que solo sea RX o por I2C.
Cualquier sugerencia es válida.
Gracias por todo.
Bueno, lo de más caro...10,7€
http://www.ebay.es/itm/Funduino-Mega-2560-ATmega2560-16AU-Board-Arduino-compatible-Free-USB-Cable-/251525129642?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9010e5aa
Vaya, no sabía que había un clone, y me compré por casi 12 € el Arduino Micro por su tamaño y cantidad de pines igual que el UNO.
Es bueno saberlo que hay lo que dijiste, también es bueno saber los 74HC595 y 74HC165 como se maneja, así que cuando lo entienda muy bien, haré una buena documentación con mucahs fotos, esquemas y vídeos incluido, se usa bastante este tipo de cosas.
Muchas gracias.
