7805 D2PAK piedino centrale
Ciao, ho un 7805 sigla L7805C21 ha il piedino centrale tagliato, se invece di saldarlo piatto lo metto in verticale posso usare il piedino tagliato come gnd o devo usare il retro ? (sul datasheet sul piedino centrale non dice niente)
Si che puoi usarlo, è il prolungamento dell'aletta posteriore, prova a fare il test di continuità con un multimetro e vedrai che sono collegati :slight_smile:
Vero, quel pack però prevede espressamente la necessità di una saldatura del corpo sul cs per il raffreddamento dello stesso, usato in piedi, a meno che le correnti in gioco non siano minime, potrebbe andarti facilmente in fumo.
Ratto, che rappresenta il tuo nuovo avatar?
Avevo il dubbio perchè su datasheet non c'era scritto niente :cold_sweat:
In effetti sono collegati, grazie XD
Non mi serve molta corrente c'è solo un atmega, un sensore IR e un l298 :slight_smile:
Faccina:
e l'L298 lo usi per bellezza o dopo c'è un motore?
c'è un motore ma Vss è al 7805 mentre Vs è diretto al pacco di pile
I 5V servono per alimentare la logica del L298 ma comunque una 20ina di mA se li pappa se non di più se è difettoso come uno che ho beccato io..
Un ratto stilizzato disegnato da un pittore Giapponese :wink:
In Giappone i ratti assomigliano così tanto ai caproni demoniaci? Tre opzioni:
1 - Cambia Avatar
2 - Cambia pittore
3 - Dì al pittore di cambiare pusher
Queste me le segno :smiley: :smiley: :smiley:
Dai non è nulla di demoniaco è bello come il sole :smiley:
Potremmo cambiargli avatar ...
:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: XD XD XD
Caspta che carino :slight_smile:
