7Segment display
Guten Abend
ich habe mir die 7-Segment anzeige von sparkfun gekauft http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-blau-seriell
und jetzt schaffe ich es nicht die dots zu verändern oder die digits nicht einzeln steuern
(das mit dem anzeigen habe ich schon geschafft)
boolean segmentout (int zahl)
if(zahl<10){Serial1.print(‘0’);}
if(zahl<100){Serial1.print(‘0’);}
if(zahl<1000){Serial1.print(‘0’);}
Serial1.print(zahl);
return (true);
aber die helligkeit oder ähnliches funktioniert nicht ich habe schon alles versucht
danke schon mal für antworten
Gruß Simon
Habe das Display zwar nicht versuche mich aber mal mit der Lösung.
Display mit Arduino über I2C verbinden.
Analog 5 Arduino mit SDA des Displays.
Analog 6 Arduino mit SCL des Displays.
#include <Wire.h>
void  loop()
byte display_add = 0x70 >> 1; // Hier die I2C Adresse des Displays eintragen, ist hier als Bsp. 0x70
  Wire.beginTransmission(display_add); // Übertragungsanfang zum Display
  Wire.send(0x00); // 1. Digit = 0
  Wire.send(0x01); // 2. Digit = 1
  Wire.send(0x02); // 3. Digit = 2
  Wire.send(0x03); // 4. Digit = 3
  Wire.endTransmission();     // Übertragungsende
  delay(50);
Es sollten, von links nach rechts, die Zahlen 0123 auf dem Display erscheinen.
danke für die Hilfe aber es läuft leider immer noch nicht
nur wildes unwillkürliches geblinke
Gruß Simon
Verbinde TX des Arduino mit RX des Displays und versuch dann mal diesen Code:
  Serial.print(0x7F); // Kommando zum setzen der Baud-Rate
  Serial.print(2);    // Baud-Rate 9600
 Serial.print(0x00); // 1. Digit = 0
 Serial.print(0x01); // 2. Digit = 1
 Serial.print(0x02); // 3. Digit = 2
 Serial.print(0x03); // 4. Digit = 3
 delay(10000);
gut danke
ich bekomme die zahlen jetzt drauf aber wie stelle ich die Helligkeit ein?
in der bedienungsanleitung steht das man da mehrere sachen schicken muss
(0x77)
und dann eine zahl zwischen 0 und 254 um die Helligkeit einzustellen
aber das bekomme ich nicht hin ich habe gedacht das man das so schreiben kann:
Serial1.print(0x77); //Angabe des Spezialzeichens(steht so in der Bedienungsanleitung
Serial1.print(200);  //helligkeits wert
Serial1.print(0x77);//Angabe des Spezialzeichens(steht so in der Bedienungsanleitung
Serial1.print(0x04);//dezimal stellen der Uhr
Das mit der Helligkeit müsste eigentlich so funktionieren:
Serial.print(0x7A); // Befehl für Helligkeit ändern
Serial.print(200);  // Neue Helligkeit, hier 1/5 der maximalen Helligkeit
funktioniert leider nicht auch nich...
Gruß simon
Seite 2:
Example: to set the display to its dimmest level, send the special character, 0x7A, followed by 254. So send: (0x7A)(0xFE)
Serial.print(0);    // Neue Helligkeit, jetzt maximal
funktioniert immer noch nicht
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.print(0x7F);
  Serial1.print(2);
  Serial1.print(0x7A);
  Serial1.print(0xFE);
  Serial1.end();
ergebnis; 5402 das zeigt das display dann!
wieso funktioniert das nicht so wie es soll??
