8-Kanal Datenlogger
Hi @ all,
mein nächstes Projekt wird ein 8 Kanal Datenlogger. Was möchte ich Loggen? Nur ob Geräte eingeschalten sind.
Bei den Geräten Handelt sich um folgende: - Motoren AC 230/400V bis max. 10A - Magnetventile DC 24V und AC 230V
Am lieben wäre mir, dass man beim bestehenden System nichts direkt anschließen muss. Also einfach eine Strommesszange an die Phase und wenn Stromfließt, dann sollte aufgezeichnet werden, dass das Gerät aktiv ist.
Ein Freund ist Selbständiger Techniker für Klein Kläranlagen. Wenn es bsp. Probleme gibt, möchte er aufzeichen, wie sich die Motoren und Ventile in 24h verhalten bzw. wie oft diese Schalten.
Wenn bsp. 4 Kanäle nur AC und 4 Kanäle nur DC können ist dies kein Problem. Wichtig ist halt das einfache Induktive Abgreifen der Leitungen.
Also keine genaues Strommessen erforderlich, legedlich ob das Gerät ein oder aus ist. (bzw. ob ein Strom fleißt)
Hättet ihr da Vorschläge für solche "Stomzangen", welche ein einfaches Signal liefern und relativ günstig sind?
Vielen Dank schon mal im Vorraus =)
Lg
Hallo,
könnt ihr nicht ein-mal selber suchen…
oben in der Seite mit “Eingriff” weiter unten ohne…
Aber wahrscheinlich solls wieder billich werden. ebay- ReisSchüsselProdukte.
Gruß und Spaß
Andreas
