8 Relais Schaltet nur auf Ground ?
Hi
ich hab folgendes Relais: 8-Kanal-Relais-Modul-5V
Leider schaltet das nur auf Ground. Mit Transistoren ist es dann möglich das Ding zu beschalten (aber sehr unpraktisch)
Gibt es ein anderen Weg ? oder mach ich vlt doch was falsch ?
Ist doch richtig. Ein L oder 0 schaltet dann das Relais ein
foxxkk: Leider schaltet das nur auf Ground. Mit Transistoren ist es dann möglich das Ding zu beschalten (aber sehr unpraktisch)
So richtig verstehe ich nicht was du meinst.
Schaltet das Relais nur wenn du auf den Eingang auf LOW schaltest ? Wenn ja, dann gibst du den Ausgang des Arduino auf LOW, damit das Relais schaltet.
foxxkk:
Das ist kein Relais sondern ein Relais-Modul :slight_smile:
Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Und dass es “schaltet wenn der Eingang LOW ist”, das soll so sein, das ist bei den meisten Relaismodulen so.
Das ist auch kein Problem, du musst nur die “Logik umdrehen”. Du schaltest die Ausgänge auf HIGH wenn die Relais nicht schalten sollen und LOW wenn sie schalten sollen.
Was ist daran "Leider"?
