8 Wägezellen auslesen
Guten Tag,
ich versuche für ein Schulprojekt mithilfe von einem Arduino Mega und 8 x HX711 8 Zellen auszulesen. Mithilfe der "<HX711_ADC.h>" und der "<EEPROM.h>" Bibliothek habe ich es schon geschafft eine einzelne Zelle zu kalibrieren und den jeweiligen kalibrierwert zu speichern, sodass ich diese dann genau auslesen konnte. Nun muss ich es allerdings schaffen mehrere Kalibrierwerte zu speichern um somit mehrere Zellen auszulesen...
Hat das jemand schonmal gemacht?
Oder könnte mir jemand Hilfestellung geben?
vielen dank im voraus
du hast es schon einmal gemacht, wo liegt denn das Problem es zu multiplizieren?
zeige Schematic, poste Sketch.
Hallo
Du könntest die Werte in eine Structure packen , dann geht das Lesen und Schreiben aufs EPROM mit einem Zugriff
Put, Get
Beispiele gibt's bei der Lib
Heinz
8 Wäägezellen: Werden da 8 voneinander unabhängige Wäägezellen ausgelesen oder sind mehrere Wäägezellen an der gleichen Waage verbaut?
Grüße Uwe
Hallo
Es handelt sich um 8 Wägezellen die einzelnd ausgelesen werden müssen.
Wenn man so will also 8 Waagen.
Für jede Zelle eine Struktur!
Und die 8 Strukturen dann in ein Array.
hast du zufällig geschaft sie alle gleichzeitig aus zu lesen? Heisst du Chuck Norris?
