86duino ?
Bonjour à tous,
J'ai vu qu'il existait une carte Arduino à base de Vortex86EX, la 86DUINO
cette carte a été crée par la société DMP Electronics (Taiwan)
Comparé à une carte Arduino classique :
  • plus rapide : processeur Vortex86EX (80486 à 300MHz)
  • plus de mémoire : 128Mo de RAM et 8Mo de Flash
  • plus gourmande en énergie : pas spécifié, mais j'ai une carte à base du même processeur, et elle bouffe +300mA en moyenne
  • possibilité de connecter un écran via une carte PCI-VGA
Donc cette carte ressemble plus à un ordinateur que la carte ARDUINO
Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans cette carte :
  • puissance de calcul et mémoire disponible (je suis un peu à l'étroit avec une ARDUINO)
  • processeur compatible intel. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça m'évite de devoir tout réapprendre
  • conserver la connectique ARDUINO et donc toutes les cartes que j'ai déjà
Alors ma question (puisqu'il y a un point d'interrogation dans le titre du sujet) :
Que pensez-vous de cette carte ? voire même de ce fabricant ?
merci à tous,
François
Raspberry Pi ? Beagle Bone ? Intel Edison ?
Bonjour,
la question est aussi de savoir si tu veux directement programmer la puce en c/c++ ou bien utiliser un OS
Bonjour,
Effectivement, la programmation C c'est pas mon truc.
Dans le passé j'avais utilisé de simples PC avec des cartes ISA (oui, ça date)
et je me suis écrit un petit OS basé sur le Forth (ultra simple)
Par contre, le problème c'est qu'il faut décortiquer toutes les librairies pour les recoder en
assembleur et Forth
J'ai acheté il y a quelques années une carte Roboard RB-100, elle fonctionne pas mal du tout
mais elle est super chère (250€ + 50€ pour la carte VGA)
Le gros problème des produits de DMP semble être le peu de gens à les utiliser
donc plus dur pour avoir des infos...
Bin surtout que pour moins cher tu as beaucoup plus répandu et plus puissant (celles que j'ai nommée plus haut entre autres)
