8bit dac gesucht
ich suche einen 8bit DAC.
Höhere Auflösung ist auch ok nur mindestens 8.
Am liebsten wäre mir einer mit 4 Channeln, weniger auch möglich, dann
müssten sie aber ziemlich klein sein, weil das ganze in einem PS4
controller untergebracht wird.
Ich hatte bisher noch nie mit DAC zutun, ich hab also fast keinen plan
davon :D.
Der DAC soll Spannungen von 0-3,3V ausgeben.
Versorgungsspannung höchstens 3,3V.
Ich bin dankbar für eure Hilfe
Hallo,
Du kannst auf die Seite von Conrad gehen und den Suchbegriff DAC eingeben und Enter drücken. Oder bei Reichelt gucken etc.
Oder Du gehst auf die Herstellerseiten von TI, Microchip, Maxim, Linear Technology und suchst Dir bestimmte Typen raus, und guckst dann wo man die bestellen kann.
Was für eine Schnittstelle soll er denn haben? I2C, SPI, ....
Hallo,
schau dir z.B. mal den MCP 4902-E/P an.
8Bit, SPI-Interface, 2 kanalig, externe Referenz - daher auch 3,3V möglich.
Gruß Peter
Was soll der denn am PS4 Kontroller bewirken?
sschultewolter:
Um die position der STicks auszulesen sind da Potis drin. wenn man da aber selbst eine Spannung anlegt , kann man das steuern
Ah okay, du wollst halt anstatt des Potimittelabgriffs eine eignene Spannungs vorgeben. Da sollte es aber eigentlich doch auch ausreichen, einen entsprechenden Tiefpassfilter zu setzen.
peter_de:
Hallo,
Gruß Peter
Der MCP 4912 hat 10 Bit auflösung und der MCP 4922 12 Bit immer 2 unabhängige Kanäle. Ansteuerung über SPI.
Grüße Uwe
Hab auch im Microcontroller forum gefragt und einer nannte mir den DAC084S085. Das ist der perfekte, denke ich.
Ich versteh nicht was du mit Tiefpassfilter meinst
MrSkuff:
Er meint PWM Signal das mittels eines Tiefpassfilters zu einen Spannung geglättet wird.
Grüße Uwe
