9 o 12 V en arduino desconectable
Hola!, Diseñe una PCB alimentado con una LiPo de 3.7 donde tengo un circuito con salida regulable de voltaje, (adjunto imagen)
Las salida OUTV se regula con R11
El chip MT3608L lo controlo con la salida IOL del ESP32,
Si la pongo en HIGH tengo los 9 V
Pero si la pongo en LOW el consumo no es cero. ese circuito sigue consumiendo sobre 20mah
Alguien puede aconsejarm por si me equivoco en algo?
Pense en poner un mosfet pero el voltaje es alto, o separar la GND y ponerlo ahi. o n o se si probar otto ciruito que pueda desconectar de todo
la carga suele ser a 9 v de 0.20 W
Prueba levantar los capacitores no sea cosa que alguno tenga fuga
Estas seguro de haber comprado un MT3608L original, hay mucho fake ultimamente.
Eso podría explicar lo que sucede.
Gracias
Utilizo el MT3608L XI'AN Aerosemi Tech | C2932326 - LCSC Electronics con easy eda, si desconecto la bateria a este circuito la energia pasa a 0, algo logico si el problema esta en el, no se quetal seria poner un mosfet de alguna manera
Probaste lo que te dije?
si,y probe en varias placas y todas dan el mismo fallo
Hi;
Aqui la bateria se te descarga atravez de las resistencias R11 y R9. La unica forma de evitar que la bateria no se descargue es desconectandola del circito.
Gracias entiendo!
que opinais de poner un mosfet en la entrada BAT y activándolo con loa entrada IOL asi desconectaria el circuito , seria un canal P? es una parte que se me escapa un poco
Esto es correcto?
Microsoft Word - CJ3139KW_SOT-323_ A.doc (lcsc.com)
La VGS de circuito anterior es de -min, entoncces si salida del arduinoi es 3.3 y la bateriae sta cargada al maximo (4.1) se activaria igual dado que vgs seria -0.6m seria mejor
DMP32D4S (lcsc.com)
que la vgs es 2.4 no?
La VGS del circuito anterior es de -min?
Que quieres decir con eso?
De nuevo no te entiendo. -0.6m de qué hablas mV o Voltios
Y te aseguro que no me hago el tonto pero es importante explicarse bien al menos para que podamos entenderte, o tal vez sea yo.
Para nada culpa mía que lo escribí mal.
me refiero que el voltaje mínimo de VGS en el primer circuito puede ser alcanzado por el simple hecho de que el voltaje de la batería sea 4v y el del ESP 3.3 , con lo cual la tensión Vgs seria -0.7v
en este caso seria suficiente para activarlo
El otro caso la Vgs es de -2v con lo cual si tengo los 3.3 en el esp y 4 en la bateria solo se activaria se pongo el ESP32 a 0
Mil disculpas
Bueno yo disiento contigo por esto
La curva dice que hay corriente Ids con VGS = -1.5V o sea
3.3V-4.1V = -1.1V a ver... eso es menor a -1.5 y se requiren 1.5V negativos para que haya conducción.
O sea que no conduce.
Para que se entienda.. si tienes 4 Volts de bateria para que conduzca la tensión debe ser menor a
4-2 = 2V y tu tienes 3.3V o sea no hay conducción
No lo veas como positivo, tienes que pensar que son tensiones entre Source y Gate
El punto critico es 4.1-1.5 = 2.6V y un HIGH esta en 3.2 o 3.3V de modo que jamas tendras 2.6.
Un valor que si lo dispara es todo lo que este por debajo de 2.6V.
En primer lugar muchas gracias, Si es que ha veces me lio con los mosfet, la idea seria activarlo con la una salida en LOWm, por eso decia lo de que en HIGH a diferencia entre bateria y ESP en high ya es superior al Vgs de activacion
Es un PMOS no un NMOS. Un PMOS ve diferencias de tensión respeco de lo que esta.
Si tiens 4.1 y necesitas 2V abajo entonces recien a 2.1 dispara y aca tu confunsión.
Son -2.1V vistos desde los 4.1.
No al revés.
Si le aplicas 3.3V estas dentro de la zona de no conducción.
