A cosa serve e come/a cosa si collega il pin reset?
Scusate la niubbaggine, come da oggetto vorrei sapere come e a che cosa si collega il pin reset all'inizio dei pin digitali dell'Arduino, inoltre dove trovo esattamente la spiegazione di ogni componente e quindi anche di tutti i pin dell'Arduino UNO?
Grazie
Normalmente non serve a niente se non a resettare il micro. Quel pin è collegato al pulsantino che vedi sulla destra della scheda che, quando è premuto, fa ripartire il tuo sketch. Per tutte le altre info (HW e SW) fai riferimento al sito principale, al reference, ed alle schede hardware.
per capirlo non c'è cosa migliore che guardarsi lo schema: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
oppure anche nella pagina dedicata alle costruzioni standalone puoi recuperare informazioni che ti interessano: Arduino Playground - AtmegaStandalone
Il reset serve per far partire il microcontroller da un punto di partenza.
Viene chiamato dopo l'accensione (dopo che riceve tensione e la tensione si é stabilizzata e passato un minimo ritardo)
Serve per sbloccarlo quando si é bloccato.
Serve per caricare una sketch. Alla partenza viene eseguito il bootloader che controlla se c'é la richiesta di caricare un programma. Se il PC collegato lo chiede viene caricato senó viene fatto partire il programma caricato e il Bootloader non viene piú eseguito. L'Arduino funziona senza Bootlaoder ma in quel caso non é possibile caricare un programma via seriale-USB. si deve usare un programmatore AVR-ISP.
Ci sono alcune opzioni possibili per generare un reset. per attivare queste devi conoscere un po meglio il datasheet del Mmicrocontroller e avere un programmatore AVR-ISP. Sono tutte cose che normalmente non hai bisogno.
ciao Uwe
grazie a tutti
