Un composant qui peut résuire la tension de 24 V à 5V pour qu'elle soit supportable par la carte. Je n'ai que deux fils venant de la machine ceux de la signalisation. C'est quoi ce composant et comment je peux l'utiliser/brancher sur la machine et sur la carte Arduino.
Si vous pouvez m'aider parce que je suis une débutante au niveau de l'électronique & co, je serais reconnaissante
Un abaisseur de tension - cherchez "buck converter"
Sinon un pont diviseur avec deux résistances peut faire l’affaire aussi (consommera sans doute plus)
Une autre option si vous voulez savoir si la lampe est allumée est de mettre un détecteur de luminosité ou de passage de courant
Un changement d'alimentation se fait avec un régulateur ou un convertisseur abaisseur qui se dit aussi step-down.
Un signal ne se traite pas avec les composants précédents qui ne sont pas fait pour : très faible bande passante pour pouvoir filtrer efficacement donc temps de réponse trop long.
Eh bien, je ne pense pas que quelqu'un voit clairement le sujet.
Ben non on, ne voit pas en gros, chaque cas est particulier, il faut des détails.
C'est un exercice difficile que d'exposer clairement aux autres.
Mais c'est indispensable et incontournable d'apprendre à le faire pour la suite de ta carrière.
Quand on est demandeur, il est aussi indispensable de répondre aux questions.
Une réponse "je ne sais pas répondre" ne nous choquera pas, une absence de réponse nous fait quitter le sujet.
N'importe quel ingénieur en électronique à qui on confierait un projet confidentiel top secret serait capable d'y répondre... surprenant que l'on vous ait confié ce projet et que vous ayez besoin de venir poser la question sur un forum fondé sur le partage et l'open source...
Non pas besoin d'être ingénieur pour résoudre ce problème, un technicien électronicien sait le faire.
Mais c'est vrai que l'on refuse d'embaucher des techniciens et que des ingénieurs font maintenant le travail que faisait les techniciens il y a 20 ans.
@camlycamly Tu veux qu'on te réponde, mais sans que tu donnes de renseignement.
