come posso fare a far leggere sempre lo stesso valore anche se varia entro un certo range
esempio pratico, voglio dividere la lettura su analogRead su A0 (classico potenziometro da 10 K)
in 99 numeri, esempio
se in entrata ho una lettura tra zero e 11 devo poter leggere sempre 1
se in entrata ho una lettura tra 12 e 22 devo poter leggere sempre 2
e avanti cosi
Oppure una catena di if..else oppure non so. La domanda permette più soluzioni.
Però se i 100 possibili casi sono tutti diversi ti stai incasinando non poco la vita. Generalmente si cerca di ottimizzare il tutto proprio per rendere le cose le più semplici possibile.
E se usi sia la mappa dei 100 valori di lettura e poi usi anche lo switch case con lo stesso nome della mappa ?
Es. hai un valore letto di 100 che corrisponde alla mappa 1 di conseguenza corrisponde anche al caso 1 dello switch case ed all'interno scrivi la routine che ti serve. Credo venga un codice più leggibile rispetto a tante if.
Non trovate che sia così ?
