abbassare volume radio, come procedere?
Ciao ragazzi tra qualche giorno arriva la mia prima arduino. Ho preso una UNO rev 3. Per fare i primi passi penso sia indicata. Quando avrò imparato a scrivere di mio pugno qualche bel programmino, al momento non so se riesco a far accendere un led, vorrei realizzare un dispositivo che mi abbassa il volume dell'autoradio quando premo un tasto. Si lo so.... c'è il tasto mute....... ma io voglio pormi questo progettino come prima meta. Quello che vi chiedo è un consiglio su come procedere. Ho pensato d'interfacciare arduino tra autoradio e casse, ma forse sarebbe più figo, se possibile, interfacciarsi direttamente con il "linguaggio " della radio. Voi cosa mi consigliate? Avendo una radio con sistema BT sarebbe molto più semplice, ma ho solo una vecchia Panasonic con cd. Spero a presto e grazie a chi si ferma su questo post a darmi attenzione.
Pilotare l'autoradio significha che quella prevede un interfaccia e Tu trovi la descrizione dei comandi. Mettere qualcosa tra Autoradio e casse vuol dire che é un casino. Per abbassare il volume delle casse devi aggiungere delle resistenze che vuol dire che rischi 1) di danneggiare l' amplificatore finale del Autoradio e 2 dei disturbi durante la comutazione e percui rischiare di rompere i timpani e le casse. Ciao Uwe
Quindi non pensi sia fattibile inserendo alle uscite analogiche dei transistor finali in configurazione on/off? E se volessi usare una radio con BT? Molte autoradio oggi hanno il BT per il vivavoce. Dovrei prendere uno shiedl BT per arduino e stabilire il codice da mandare? Grazie della risposta, a presto.
BT; dipende tutto dalle funzionalitá implementate nel Autoradio e dalle informazioni che trovi per la sua programmazione. Ciao Uwe
roger! intanto imparo a camminare :wink:
Oppure installi uno stepper nella manopola del volume 8) ma di certo non è bellissima da vedere la cosa
Per lo stepper mi consigli un 200 passi per avere una miglior regolazione? XD
Dannyrocket: Per lo stepper mi consigli un 200 passi per avere una miglior regolazione? XD
Certo XD
Se l'autoradio ha il telecomando IR (alcune ce l'hanno) puoi leggere i comandi per alzare ed abbassare il volume e con arduino li riproduci con un banale led IR
ottima idea, avevo quasi dimenticato quella funzione....... Grazie mille.
