Abfrage vom Serial.Readstring()
Hallo,
könnte mir bitte jemand sagen warum die Abfrage if(command == "Get Data") nicht funktioniert.
Danke im Voraus
Master Code:
  // Abfrage an den Slave senden
  Serial.println("Are you there");
  delay(1000); // Eine Sekunde warten
  // Auf die Antwort des Slaves warten
    String response = Serial.readString();
    response.trim();
    if (response == "I am here") {
      // Daten abrufen
      Serial.println("I am here");
      Serial.println("Get Data");
      // Daten vom Slave empfangen und ausgeben
        String data = Serial.readString();
        data.trim();
        Serial.println(data);
Slave Code:
String name = "Arduino Nano";
String articleNumber = "12345";
String serialNumber = "98765";
String serviceDate = "2023-07-14";
String hardwareVersion = "1.0";
  // Auf Befehl des Masters warten
    String command = Serial.readString();
    command.trim();
    if (command == "Are you there") {
      // Antwort an den Master senden
    else if (command == "Get Data") {
      // Daten an den Master senden
    Serial.print("Name: ");
    Serial.print("Article Number: ");
    Serial.println(articleNumber);
    Serial.print("Serial Number: ");
    Serial.println(serialNumber);
    Serial.print("Service Date: ");
    Serial.println(serviceDate);
    Serial.print("Hardware Version: ");
    Serial.println(hardwareVersion);
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
funktioniert leider nicht
Und warum bleibst du dann nicht im vorherigen Thread ?
wie meinst du?
Der von @Moko verlinkte Thread zeigt doch das selbe Problem.
Warum bleibst du nicht in dem deiner Meinung nach ungelösten Thread.
Da muss man doch nicht noch einen öffnen.
Doppelt Gemoppelt hält besser, und vor allem bei neuem Thread kommen doch andere Forumsteilnehmer zu Wort :wink:
... wenn man UKHeliBob und pert auf "andere Forenteilnehmer" herab bricht, muss ich Dir recht geben :grin:
Diese Diskussion geht hier weiter:
Grüße Uwe
