Hallo zusammen ![]()
Letztens wurde mir in diesem Forum schon sehr kompetent geholfen. Nun läuft mein eigentliches Projekt und ich habe schon weitere Ideen, weiss aber nicht ob ich dies Hardware-technisch umsetzen kann.
Aktuell messe ich mit einem Ultraschallsensor den Stand innerhalb eines Lackfasses. Die Messung wird alle paar Minuten (muss mich noch auf einen sinnvollen Rhythmus einigen) von einem Arduino UNO R3 ausgelöst und die Ergebnisse auf einem 16x2 LCD Display angezeigt. Ist der Lackstand unterhalb von 15% peepst der Piezo-Peepster.
Da das Lackfass hinter einer grossen Offsetdruckmaschine steht, möchte ich gerne eine zusätzliche Anzeige beim Leitstand der Druckmaschine. Das sind ca 7 Meter Kabel. Dort möchte ich gerne den Piezo-Peepster und einen Neopixel Stick - 8x WS2812 , welcher den Füllstatus anzeigt. Optional möchte ich auch den Arduino direkt von der abgesetzten Anzeige mit einem Kippschalter ausschalten können.
Da ich aus der Druckbranche komme und elektrische Berechnungen für mich schnell zu komplex werden, bitte ich euch um Hilfe. Ist das so umsetzbar. Kann ich nur beim Arduino Strom einspeisen?
Herzlichen Dank
Deine Frage ist leider sehr unpräzise.
Was genau bedeutet das ? Und was hat das mit der Anzeige zu tun ?
Meine konkrete Frage ist es, kann ich einfach z.B. ein 7 Meter langes Telefonkabel nutzen und die Komponenten dann da anschliessen, oder habe ich über 7 Meter einen zu grossen Verlust, so dass das nicht funktionieren würde?
Wenn nein, wie kann ich das am besten umsetzten?
Wenn du damit die Leds und den Piezo meinst, dann kannn man das aus der Ferne sehr schwer beantworten. Wir kennen dein Umfeld und die vorhandenen elektrischen Störungen nicht.
Ich würde es mit einem guten, abgeschirmten Kabel (Cat5 oder 6 = Netzwerkkabel) einfach mal testen.
Hallo
Wenn die Kabellösung nicht funktioniert kann man über eine drahlose Verbindung nachdenken.
Ich wünsche einen geschmeidigen Tag und viel Spass beim Programmieren in C++.
Hier hat sich für das absetzen bis 10 Meter CAT7-Kabel / 4x2 AWG23 bewährt.
Damit bekommst die 5V für Deine Pixel auch mit rüber.
Die Schirmung auf PE legen.
Dann bleibt sogar Platz fürn Schalter ![]()
Das heißt für mich: Industrieumgebung!
Verbreitet ist dort z.B:
Für analoge Signale, 4-20mA (ein Füllstand ist wohl tendenziell eine analoge Größe)
Digital: RS485(Modbus?), CAN, LIN
Bei allen diesen kann man recht einfache Kabel verwenden. Auch ohne Schirmung, wenn gleich ein Schirm sicherlich keinen Schaden anrichtet.
Die möglichen Kabellängen gehen von ein paar Dutzend Meter bis 1200m
Also Du möchtest hinten einen Füllstand messen und vorne in 7m Entfernung eine Füllstandanzeige, Buzzer und den Ein/Aus-Schalter.
Sicher ist es möglich. Die Frage ist nur ob es sinvoller ist den Arduino vorne bei der Anzeige zu montieren oder hinten beim Sensor.
Im anderen Beitrag bist Du nicht auf das Model des Sensors eingegangen. Welchen Ultraschallsensor verwendest Du?
Grüße Uwe
Ich verwende den JSN-SR04T Wasserdichter Ultraschall Distanz Sensor
auch
wenn jetzt die erste zusätzliche Anzeige hinzukommen soll, dann würde ich im Industrieumfeld auf Modbus/RS485 gehen. Das kann man noch recht übersichtlich mit wenig Resourcen ergänzen und hat aber auch ein sehr großes Angebot an entsprechenden Fertigprodukten.
Leider öffnet sich mir nicht die Wiki des Herstellers und so verstehe ich nicht welche Interface der Sensor hat.
Grüeß Uwe
Das ist identidch zum HC-SR04
