Meinst Du, dass Deine Arduinoprogramme bis dahin noch unverändert im Einsatz sind?
Mir ist bisher kein neuer Time-Standard für nach diesem Zeitpunkt bekannt.
Du könntest die bestehenden Routinen auf uint32_t oder auf (u)int64_t umschreiben.
Epochalypse ➜ mktime() gibt den Zeitstempel zurück, der ein time_t (eine Ganzzahl) ist. Auf einem 32-Bit-System ist der maximal mögliche Zeitstempel der 19. Januar 2038 03:14:07 UTC
Ganz sicher nicht Trotzdem wollte ich mal fragen, man will ja immer das beste rausholen
Mein Englisch ist nicht das allerbeste, aber:
Verstehe ich es richtig, dass es sich hier um ein ESP32-Firmware(Core)-Problem handelt und die time_t Variablen nur 4-Bit sind? Der Beitrag ist aber ja von 2018, d.h. ist das dann nicht evtl. schon behoben?
Ich befürchte, dazu bin ich nicht fähig...
Ich hab mal die Time.cpp aufgemacht und nach int32 gesucht.
Die sind schon alle auf uint32_t gesetzt, sollte doch dann passen, oder?
Aber wie gesagt: hier rumzuändern "trau" ich mich noch nicht
Aber vielleicht hast du Recht und ich sollte das erstmal ignorieren. Bis 2038 sinds ja noch ein paar Tage.
Beschreibe kurz, was Du mit Zeit nach 2038 vorhast.
Ich habe hier irgendwann eine Routine geschrieben, die unabhängig von time_t() die Anzahl Tage Stunden etc. zurückgibt und sogar das Schaltjahr richtig berücksichtigt.
Damals ging es darum die Zeit bis zu einem in der Zukunft liegendem Datum zu errechnen.... - Ich such mal....
gefunden: DateDiff - Differenz zwischen zwei Daten - #62 by my_xy_projekt
Es gibt zwei Array-Variablen startDatum und endDatum, die musst Du füttern. (das include time.h kann raus. das stammte noch aus eienr früheren version)
16:12:47.138 -> Berechnung vom: 15.2.2022 23:59:59 bis 15.3.2042 0:0:0
16:12:47.138 -> Differenz: 20 Jahre 0 Monate 27 Tage sowie 0 Stunden 0 Minuten 1 Sekunde
deinen Sketch hatte ich sogar schon gefunden (vor meinem Post)
Aber da wird am Ende ja Jahre, Monate und Tage ausgegeben. Da ich nur Tage brauch, hat das für meinen Zweck nicht gepasst. Bestimmt kann man das auch so umschreiben, dass nur Tage ausgegeben werden, aber ich habs nicht wirklich hinbekommen.
Wenn da als Ergebnis z.B. 1 Jahr, 4 Monate und 5 Tage rauskommt kann ich ja nicht einfach sagen, 16 Monate = 16 * 30 Tage. Man müsste dann für jeden Monat denk ich wieder ermitteln, wieviel Tage der hat - spätestens da bräuchte ich bestimmt dann wieder die time-library, oder?
Nichts besonderes, ich wollte halt nur, dass das Skript - falls möglich - nicht im Jahr 2038 Goodbye sagt.
Nö, wieso solltest Du? Im Code oben ist ein Array. dort ist für jeden Monat die Anzahl Tage drin.
Ganz unten ist eine Funktion, die Dir zurück gibt, ob Schaltjahr oder nicht.
Vom Prinzip her einfach durchzählen und aufaddieren. Volle Jahre mit 365 beim Schaltjahr +1, Monate aus der Tabelle Tage einfach.
Klingt auch gut, aber:
Mir ists grundsätzlich immer lieber, wenn ich auf das Einbinden einen Library verzichten kann.
Von daher werd ich mich für die Lösung von @my_xy_projekt entscheiden.
Danke dafür
Du kannst ja die Funktionen der Bibliothek, die Du brauchst, in Deinen Sketch kopieren.
Die IDE hat die Möglichkeit den Sketch in mehrere Files aufteilen. Diese werden beim kompilieren zusammengefügt.
Grüße Uwe
Nein, bin noch nicht dazu gekommen.
Ne Mischung aus Arbeit und Freizeitstress ist mir dazwischen gekommen
Ich hoff ich kann mich morgen damit beschäftigen. Sollte aber ja gut lösbar sein, deine Funktion hält ja tatsächlich schon alles bereit, was ich brauch;-)
Ich hab die Tage nach 50 Zeilen Code in der Hand. (incl.setup und Variablenanlage und 9 Zeilen sermon)
Das Einzige was ich übernommen habe ist das tageArray und die Errechnung des Schaltjahres.
Bin gespannt, welchen Weg Du gehts.
na denne..
Oh, dann scheint es wohl doch nicht so einfach zu sein na wenn du da schon so viel Zeit reinstecken musstest, werd ichs wohl garnicht erst hinbekommen
Also wenns für dich ok ist, freu ich mich natürlich über deine Lösung.
Soll aber natürlich nicht heißen, dass ich mich nicht damit beschäftigen will.
Aber es hört sich dann anscheinend doch nicht nach wenigen Anpassungen an...
Naja, ich hab die Kurzvariante genommen und versucht das mit Logik zu lösen.
const byte tagemonate[] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
uint8_t startTag = 18, startMonat = 12;
uint16_t startJahr = 2020;
uint8_t endTag = 15, endMonat = 6;
uint16_t endJahr = 2021;
uint16_t startJahrTage = 0; // Ergebnismerker von Start bis Jahresende
uint16_t endJahrTage = 0;
uint32_t jahresTage = 0;
delay(300);
Serial.println(F("Start..."));
tage();
void tage()
addition(startJahrTage, startTag, startMonat, startJahr);
addition(endJahrTage, endTag, endMonat, endJahr);
for (uint16_t b = startJahr; b < endJahr; b++) // Jahre durchzählen
jahresTage += 365; // Addition der Jahrestage
if (isSchaltJahr(b) && // Prüfung auf Schaltjahr
b != startJahr) // wenn nicht bereits enthalten
{ jahresTage++; } // Korrekturtag setzen
ausgabe();
void ausgabe()
Serial.print(F("Tage von Start bis Jahresende: "));
Serial.println(startJahrTage);
Serial.print(F("Tage von End bis Jahresende: "));
Serial.println(endJahrTage);
Serial.print(F("Tage der dazwischenliegenden Jahre: "));
Serial.println(jahresTage);
Serial.print(F("Gesamttage... "));
uint32_t x = (startJahrTage + jahresTage) - endJahrTage;
Serial.println(x);
void addition(uint16_t &ergebnis, const byte aDay, const byte aMonth, const uint16_t aYear)
ergebnis += addSchaltDay(aMonth, aYear);
ergebnis += tagemonate[aMonth] - aDay;
for (byte b = aMonth + 1; b <= 12; b++)
{ ergebnis += tagemonate[b]; }
bool isSchaltJahr(const uint16_t jahr )
if ((jahr % 400) == 0)
{ return true; }
else if ((jahr % 100) == 0)
{ return false; }
else if ((jahr % 4) == 0)
{ return true; }
return false;
byte addSchaltDay(const uint8_t sMonth, const uint16_t sYear )
byte returnWert = 0;
if (isSchaltJahr(sYear) && // Nur im Schaltjahr prüfen
sMonth <= 2) // entweder Januar oder Februar
{ returnWert++; }
return returnWert;
Noch nicht ganz durchgetestet, aber es sollte tun.
Sollte das nicht klar sein, was die Funktionen machen, kommentiere ich es noch weiter.
Den month-vergleich im Schaltjahr noch zusammengefasst auf <=
