Abwikler,- Längenmesser
Hallo, evtl. kann mir jemand hier behilflich sein?
Ich habe ein kleines Projekt am laufen, für das ich einen Längenmesser brauche.
Das Projekt Handelt von einem Abwickler.
Die Meinung des Abwickler ist von einer Großen rolle kleinere zu wickeln “z.b. 500m Rolle auf kleine 10m Rollen”
Nun zur Programm technischen frage.
Mein Arduino soll mit einem CL 16*2 Display, die länge anzeigen die bereits abgewickelt ist.
Mit Hilfe von einem Induktionssensor an einer der Umlenkrollen “Gesetz der Formel (Pi x D)”
Da ich nun mal leider nicht der beste Programmierer bin, dachte ich mir diesen Code um zu schreiben.
Musste jedoch auch hier feststellen, das ich auch schnell an meine grenzen komme.
Darum meine bitte um Hilfe.
bei dem Code wird nur leider KM/H in den fordergrund gestellt.
Ich brauche aber Merter, eine Reset Funktion, und einen Materialindikator via extra Sensor.
CODE
//Anzahl Spalten des Display (16)
#define LCD_WIDTH 16
//Anzahl Zeilen des Display (2)
#define LCD_HEIGHT 2
// Pin für Reed-Kontakt, Digital-2 für Interrupt 0
#define REEDPIN 2
// Hardware-Interrupt für den Reed-Pin
#define REEDINTERRUPT 0
// Radumfang in mm
#define RADUMFANG 2260
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// build 2-line digit font data array
// Digits are 3 characters wide.
byte bignums[10][2][3] = {
// Define which characters to use for each number. 255 is a solid block; 254 is a space
// The format is { {TopLeft, TopMiddle, TopRight}, {BottomLeft, BottomMiddle, BottomRight} }
{ {255, 0, 255}, {255, 1, 255} },        // data to display "0"
{ {0, 255, 254}, {1, 255, 1} },          // data to display "1"
{ {0, 5, 255}, {255, 1, 1} },            // data to display "2"
{ {0, 5, 255}, {1, 1, 255} },            // data to display "3"
{ {255, 1, 255}, {254, 254, 255} },      // data to display "4"
{ {255, 5, 5}, {1, 1, 255} },            // data to display "5"
{ {255, 5, 5}, {255, 1, 255} },          // data to display "6"
{ {0, 0, 255}, {254, 255, 254} },        // data to display "7"
{ {255, 5, 255}, {255, 1, 255} },        // data to display "8"
{ {255, 5, 255}, {254, 254, 255} }       // data to display "9"
void loadchars() {                        // This subroutine programs the custom character data into the LCD
 lcd.command(64);
// Custom character 0
 lcd.write(byte(B11111));
 lcd.write(byte(B00000));
// Custom character 1
// Custom character 2
// Custom character 3
 lcd.write(byte(B01110));
// Custom character 4
// Custom character 5
// Custom character 6
 lcd.write(byte(B11110));
// Custom character 7
 lcd.home();
void printbigchar(byte digit, byte col) { // This subroutine prints the big font characters on the LCD screen
if (digit > 9) return;                   // reject anything above 9
for (int i = 0; i < 2; i++) {            // count i from 0 to 1
  lcd.setCursor(col*4 , i);              // set LCD cursor at correct point
  for (int j = 0; j < 3; j++) {          // count j from 0 to 2
    lcd.write(bignums[digit][i][j]);     // write proper block to LCD from array
  lcd.write(254);                        // write an empty space
lcd.setCursor(col + 4, 0);               // move the cursor to the top line, col + 4
void setup(){
 pinMode(REEDPIN, INPUT_PULLUP); // Reedkontakt direkt und ohne Widerstand angeschlossen
 lcd.begin(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
 loadchars();
 attachInterrupt(REEDINTERRUPT, reedISR, FALLING);
volatile byte reedCountSum;
volatile long reedMillisSum;
unsigned long lastReedMillis;
void reedISR()
 if (millis()-lastReedMillis>=25)  // 25ms entspricht max. 40 Radumdrehungen pro Sekunde
   reedCountSum++;                 // eine Radumdrehung zählen
   reedMillisSum+=millis()-lastReedMillis;   // Zeit addieren
   lastReedMillis=millis();       // Zeit merken
unsigned long gesamtUmdrehungen;
void tachoAnzeige()
 byte umdrehungen;
 unsigned long zeit;
 float kph, kilometer;
 int kphRounded;
 char buffer[10];
 noInterrupts();            // Interrupts sperren
   umdrehungen=reedCountSum;// Zählvariable umkopieren
   reedCountSum=0;          // Zählvariable auf 0 zurücksetzen
   zeit=reedMillisSum;      // Zeitzähler umkopieren
   reedMillisSum=0;         // Zeitzähler auf 0 zurücksetzen
 interrupts();              // Interrupts wieder zulassen
 gesamtUmdrehungen+= umdrehungen; // Aufsummieren aller Radumdrehungen
 kilometer=(float)gesamtUmdrehungen*(float)RADUMFANG/1000000.0; // Fahrtkilometerzähler
 if (umdrehungen>0)
   kph=float(RADUMFANG)*(float)umdrehungen/(float)zeit*3.6;
   kph=0.0;
 lcd.setCursor(12, 0);
 dtostrf(kilometer,3, 1, buffer);
 lcd.print(buffer);
 lcd.setCursor(0, 0);
 dtostrf(kilometer,9,3,buffer);
 lcd.print(buffer);
 lcd.print(" km");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("KM/H ");
 dtostrf(kph,5,1,buffer);
 kphRounded=int(kph+0.5); // auf ganze kph gerundet
 // Ausgabe kph in grossen Ziffern
 kphRounded = kphRounded % 1000;       // drop any digits above 999
 printbigchar(kphRounded / 100,0);     // print the speed hundreds
 kphRounded = kphRounded % 100;        // drop any digits above 99
 printbigchar(kphRounded/10,1);        // print the speed tens
 kphRounded = kphRounded % 10;         // drop any digits above 9
 printbigchar(kphRounded,2);           // print the speed ones
 lcd.setCursor(12, 1);
 lcd.print("km/h");
unsigned long letzteSekunde=0;
 unsigned long dieseSekunde=millis()/1000;
 // Tachoanzeige wird genau einmal pro Sekunde aktualisiert
 if (letzteSekunde != dieseSekunde)
   tachoAnzeige();
   letzteSekunde=dieseSekunde;
Jimmy2201:
Zunächst solltest Du Deinen Code in entsprechende Tags fassen. Er ist dann leichter zu lesen. Im Editor benutzt Du dafür den </>-Knopf.
Du kannst das auch nachträglich tun: Code markieren und auf </> klicken.
Gruß
Gregor
Besser ;)
