Accélération d'un moteur CC
Bonjour,
J'aimerais piloter un moteur CC alimenté en 12V. Lorsque j'appuie sur un bouton, le moteur doit pouvoir accélérer jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Tant que je reste appuyé sur le bouton, il doit continuer de tourner, et quand je lâche le bouton, il doit s'arrêter.
Cependant, avec ce programme, le moteur accélère mais s'arrête après l'accélération. Comment faire pour obtenir ce que je veux ?
Merci
const int BOUTON_5 = 6; // Bouton 5 branché sur la borne 6
int etatBOUTON_5; // Déclaration de la variable définissant l'état du bouton 5
int i;
void setup ()
  pinMode(BOUTON_5, INPUT); // Le bouton 5 est une entrée
  pinMode(12, OUTPUT);
  digitalWrite(BOUTON_5, HIGH); // Position initiale du bouton 5 en position haute
  etatBOUTON_5 = HIGH ; //Etat du bouton 5 en position haute
   etatBOUTON_5 = digitalRead(BOUTON_5); // Lire l'état du bouton 5
  if (etatBOUTON_5 == LOW) // Si l'on appuie sur le bouton 5
    // BOUCLE ACCELERATION
   for (i = 0 ; i <= 255 ; i++)
     delay(10); // Le moteur met 10 millisecondes pour atteindre sa vitesse maximale
     digitalWrite(12, LOW); // Le moteur tourne dans le sens horaire
     analogWrite(3,i);
     // BOUCLE VITESSE MAXIMALE
     while (etatBOUTON_5 == LOW) // Tant que le bouton est appuyé
       analogWrite(3,i); // Le moteur tourne à vitesse maximale
       if(etatBOUTON_5 == HIGH) // Si on lâche le bouton
         analogWrite(3,0); // Le moteur arrête de tourner
 else // Si l'on n'appuie pas sur le bouton 5
 analogWrite(3,0); // Le moteur ne tourne pas
Ton while est pas indispensable
Merci de votre réponse.
J'ai modifié mon programme, j'ai enfin obtenu ce que je voulais, même si j'ai gardé une boucle "while" car elle me paraissait nécessaire.
Voici le programme:
const int BOUTON_6 = 7; // Bouton 6 branché sur la borne 7
int etatBOUTON_6; // Déclaration de la variable définissant l'état du bouton 6
int i;
void setup ()
  pinMode(BOUTON_6, INPUT); // Le bouton 6 est une entrée
  digitalWrite(BOUTON_6, HIGH); // Position initiale du bouton 6 en position haute
  etatBOUTON_6 = HIGH ; //Etat du bouton 6 en position haute
   etatBOUTON_6 = digitalRead(BOUTON_6); // Lire l'état du bouton 6
 for (int i = 0 ; i <= 255 ; i++)
        //envoyer la valeur de 0 à 255
        analogWrite(3, i);
        // attendre 10 millisecondes pour donner le temps de réaliser l'accélération
        delay(10);
        while (i >= 254 && etatBOUTON_5 == LOW)
        if (etatBOUTON_5 == HIGH)
          analogWrite(3,0);
            analogWrite(3,i);
       analogWrite(3,0);
Ne pas prendre en compte la présence de "bouton 6" évidemment, le programme n'en tient pas compte.
La boucle while ne sert à rien, elle vérifie les même conditions que la boucle if et la valeur de i est donnée par la boucle for qui contient le while.....
Et ton while contient une autre condition if qui recontrôle ce que les deux autres ont déjà fait....
Tu doit être le genre à mettre une ceinture, des bretelles et encore faire un tour de scotch à tes pantalons :grin:
De plus le i est déjà déclaré dans l'entête, ce n'est pas nécessaire de le re-déclarer pour la boucle for, simplement le mettre à 0.
aie, ca fait mal
on n'écrit pas sur une entrée
dfgh:
aie, ca fait mal
Et pourtant si, ça active la résistance de pullup interne. Ceci :
pinMode(BOUTON, INPUT);
digitalWrite(BOUTON, HIGH);
est équivalent à :
pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);
milles excuses, suis fatigué
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Effectivement Jean-François, je pourrais être ce genre de personne.
A vrai dire, c'est mon tout premier programme, donc je fais des trucs très simples mais avec (probablement) beaucoup de fonctions inutiles.
Certes au final j'ai eu ce que je voulais, mais le programme est trop long et bordélique pour une simple accélération. Je vais essayer de revoir tout ça avec vos propositions.
Merci à dfgh, B@tto et Jean-François.
