Accéléromètre déjà programmé ?
Bonjour à tous ! :slight_smile:
J'ai récupérer un accéléromètre + gyroscope dont j'aimerais récupérer les données qu'il reçoit !
Seulement voila, je crois bien qu'il est déjà programmé puisque je ne peux brancher seulement que les broches TX, RX (GND et VCC mais ça on connait !).
J'ai beau cherché sur internet, à part utile à la communication par l'IDE Arduino, ces broches ne sont pas bonnes à autre chose ! Je joins une photo du capteur.
J'aimerais donc savoir si je peux le reprogrammer ou si il va me donner directement l'accélération par exemple en G etc.
bonjour,
c'est juste un capteur, donc pourquoi veux tu qu'il soit programmé, sauf pour son usage interne?
il envoie les données via tx/rx sur l'arduino.
donc code pour récupérer les données
tu peux aussi apparemment utiliser les autres pins sda scl, donc I2C
Je suppose que vous avez essayé de relever les inscriptions sur les puces et de rechercher sur internet ce à quoi cela peut correspondre. Sinon, c'est à faire.
Cordialement.
Pierre
J'ai recherché les notations
TX RX pour la com
SDA et SCL pour l'horloge et les données
Mais j'ai encore fais quelques recherches auprès d'amis, et on me dit que si le bluetooth est intégré au capteur, il sera deja codé et je n'aurais rien à faire (et ce n'est pas le but)
c'est quoi le nom du chip?
Bonjour,
C'est un AHRS, une courte recherche sur internet t'éclairera.
Chip : MPU 6050 BJY901
AHRS j'ai regardé un peu, c'est pour obtenir un mouvement en 3D (son attitude, orientation etc)
ah ok, c'est un module MPU avec un chip bluetooth
tien j'ai trouvé ca...
https://drive.google.com/file/d/0B8PmY6nhQadKWGNJbmNoRTBtNjA/view
ca peut t'aider
dans sample code, tu as arduino code, et il y a aussi des exemples
tu as des exemple d'utilisation ( images) sur aliexpress ou tu peux reprogrammer le bouzin si necessaire
blabllou:
c'est fait pour ca, donc où est le soucis?
c'est un capteur, donc tu ne fais que lire les données qu'il capte.
blabllou:
Bonsoir
a priori comme déjà évoqué , il s'agit d'un capteur 9 DOF
accouplé un "module bluetooth" pour faire de la transmission de mesures
bonnes photos de l'autre coté ? :grin:
pour voir ce qu'est le module BT ?
AMHA c'est un simple module BT en profil SPP avec le report des pins TX/RX sur le PCB "principal"
Quand tu alimente ton module en 3.3V vois tu apparaitre un nouveau dispo bluetooth sur un équipement BT distant ? (telephone/tablette/PC/autres )
artouse, non c'est un MP6050, un 6DOF, les 9, ce sont les MPU9050
hazerty565:
Bonsoir hazerty565
j'ai juste "tapé sous google" la ref donnée "MPU 6050 BJY901" :grin:
https://www.google.fr/search?source=hp&q=MPU+6050+BJY901
çà m'a renvoyé primairement des liens vers du 9 DOF
mais In fine ça ne change pas grand chose sur le fait d’acquérir des données et sur ce que fait exactement le BT
L’incompréhension vient peut etre de là :
The MPU-60X0 includes the following additional features:
9-Axis MotionFusion by the on chip Digital Motion Processor
mais In fine ça ne change pas grand chose sur le fait d'acquérir des données et sur ce que fait exactement le BT
entierement avec toi :slight_smile:
