Tommy56:
Klar, weil Du runSpeed() nur manches Mal aufrufst.
Außerdem zeige uns bitte den kompletten, kompilierfähigen Code.
Gruß Tommy
Ich bin davon ausgegangen, das der Befehl "runSpeed()" nur einmal aufgerufen werden muss und der Motor läuft, bis ich den "stop" Befehl sende.
Gerne poste ich den ganzen Code, aber der ist jetzt schon recht "massiv"
#include <Wire.h>
#include <AccelStepper.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
AccelStepper SLIDER(AccelStepper::DRIVER, 8, 9); //8=Step 9=Dir
// Für RotaryEncoder
#define encoderPinA 2
#define encoderPinB 3
int encoderPos = 0; // a counter for the dial
unsigned int lastReportedPos = 1; // change management
static boolean rotating=false; // debounce management
// interrupt service routine vars
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
// Für Taster und Joystickauswertung
int Drucktaste_Joystick; //Joystick (NC)
int joy_X_live = 0; //Livedaten Joystick X Achse
int joy_Y_live = 0; //Livedaten Joystick Y Achse
int joy_X_befehl;
int joy_Y_befehl;
//Taster am Drehgeber
boolean laststate_Drehgeber=false; // letzter Speicherwert aus zyklus davor
boolean actstate_Drehgeber=false; // actueller Status
boolean togglestate_Drehgeber=false; // zu toggelender Wert
//Taster am Joystick
boolean laststate_Joystick=false; // letzter Speicherwert aus zyklus davor
boolean actstate_Joystick=false; // actueller Status
boolean togglestate_Joystick=false; // zu toggelender Wert
//Entprellung Initialisierung
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
void setup() { //Grundeinstellungen
pinMode(2, INPUT); // Stellgeber Pin A
pinMode(3, INPUT); // Stellgeber Pin B
pinMode(4, INPUT); // Taster am Stellgeber
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Taster am Joystick
pinMode(6, INPUT); //Initialisieruungstaster
//7 ist frei
pinMode(encoderPinA, INPUT);
pinMode(encoderPinB, INPUT);
digitalWrite(encoderPinA, HIGH); // turn on pullup resistors
digitalWrite(encoderPinB, HIGH); // turn on pullup resistors
attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
SLIDER.setMaxSpeed(25000);
SLIDER.setSpeed(-25000);
lcd.begin(20,4);
// lcd.setCursor ( 0, 0 );
// lcd.print("Speed:");
// lcd.setCursor ( 7, 0 );
// lcd.print(encoderPos);
// lcd.setCursor ( 0, 1 );
// lcd.print ("POS.A:" );
// lcd.setCursor ( 7, 1 );
// lcd.print(POS_A);
// lcd.setCursor ( 0, 2 );
// lcd.print ("POS.B:" );
// lcd.setCursor ( 7, 2 );
// lcd.print(POS_B);
// lcd.setCursor ( 13, 1 );
// lcd.print(digitalRead(6));
// lcd.setCursor ( 15, 1 );
// lcd.print(Initialisierung);
// fullsteps = slidersteps / 16;
joystickAbfragen(); //Befehl für die Abfrage des Joysticks
taster_Drehgeber_Abfragen (); //Befehl für die Abfrage der Funktionstaster
taster_Joystick_Abfragen ();
if (joy_Y_live <500) { // Y - Joysticküberwachung / Steuerung --- RECHTS
SLIDER.runSpeed();
if (joy_Y_live >505) { // Y - Joysticküberwachung / Steuerung --- LINKS
SLIDER.runSpeed();
void joystickAbfragen() { //Joystickabfrage in der Grundstellung
joy_X_live = analogRead(A3);
joy_Y_live = analogRead(A2);
void taster_Drehgeber_Abfragen () { //Taster vom Drehgeber abfragen
// LOOP - FUNKTION aktivieren / deaktivieren
actstate_Drehgeber=digitalRead(4); // Den Aktuellen Wert einlesen
if (actstate_Drehgeber==true&&laststate_Drehgeber==false){ // Wenn der aktueller Zustand HIGH ist und beim letzten durchlauf Low ist ist ein Flankenwechsel
togglestate_Drehgeber=!togglestate_Drehgeber; // invertiern des statues
laststate_Drehgeber=true; // Der letzte Zustand des Pines ist high hier läuft er nicht mehr hin ausser man lässt den Taster los
if (actstate_Drehgeber==false){ // Wenn der Taster losgelasen wurde ist auch der letzte Pinstatus LOW
if (togglestate_Drehgeber == 1) {
lcd.setCursor ( 12, 3 );
lcd.print("LOOP OFF");
else {
lcd.print("LOOP ON ");
void taster_Joystick_Abfragen () {
// POS A / B Wert Taster
actstate_Joystick=digitalRead(5); // Den Aktuellen Wert einlesen
if (actstate_Joystick==true&&laststate_Joystick==false){ // Wenn der aktueller Zustand HIGH ist und beim letzten durchlauf Low ist ist ein Flankenwechsel
togglestate_Joystick=!togglestate_Joystick; // invertiern des statues
laststate_Joystick=true; // Der letzte Zustand des Pines ist high hier läuft er nicht mehr hin ausser man lässt den Taster los
if (actstate_Joystick==false){ // Wenn der Taster losgelasen wurde ist auch der letzte Pinstatus LOW
if (togglestate_Joystick == 1) {
lcd.setCursor ( 6, 1 );
lcd.print("\48");
lcd.setCursor ( 6, 2 );
lcd.print(" ");
POS_A = fullsteps;
else {
lcd.print("\48");
lcd.print(" ");
POS_B = fullsteps;
void Drehgeber_Abfragen (){
rotating = true; // reset the debouncer
if (lastReportedPos != encoderPos)
Serial.print("Index:");
Serial.println(encoderPos, DEC);
lastReportedPos = encoderPos;
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA()
if ( rotating ) delay (1); // wait a little until the bouncing is done
if( digitalRead(encoderPinA) != A_set ) { // debounce once more
A_set = !A_set;
// adjust counter + if A leads B
if ( A_set && !B_set )
encoderPos += 1;
rotating = false; // no more debouncing until loop() hits again
// Interrupt on B changing state, same as A above
void doEncoderB(){
if( digitalRead(encoderPinB) != B_set ) {
B_set = !B_set;
// adjust counter - 1 if B leads A
if( B_set && !A_set )
encoderPos -= 1;
rotating = false;
Bin kein Profi. Ich denke mal das wird klar, wenn man den Code sieht.
Meine direkte Frage an euch ist in erster Linie:
Ist das programmverlangsamend, wenn ständig alle Taster und Stellgeber abgefragt werden?
Muss ich das anders lösen damit parallel der Accel-Stepper funktioniert?
Mein finales Funktionsziel soll sein:
Mit dem Joystick kann man den Kameraschlitten manuell hin und her fahren. An den gewünschten Positionen wird die aktuelle Schrittzahl durch drücken der Joysticktaste in Merkern gespeichert.
Ein späterer "GO"-Taster soll dann die Funktion auslösen, dass der Kameraschlitten von der gespeicherten Position A nach Position B fährt. Die Geschwindigkeit des Motors muss auch noch eingestellt werden können.
Ich wollte halt langsam von "unten" anfagen. Daher habe ich jetzt erst einmal alle Hardware angelötet und so programmiert, dass Sie "verarbeitet" werden kann.
Im nächsten Schritt hatte ich alle Werte der Taster und Merker auf dem LCD Display ausgegeben. Hier musste ich aber feststellen, dass dadurch der Programmzyklus massiv verlangsamt wird
Vielleicht hat einer einen guten Tipp oder sogar Bock, mir längerfristig bei dem Projekt zu helfen
Liebe Grüße
Adrian
