Accelstepper Hilfe
Hallo,
ich habe mir mit "MIT App inventor 2" ein Programm geschrieben, mit dem ich Befehle (in dem Fall Buchstaben) per Bluetooth an den Arduino senden kann. Das funktioniert soweit auch. Wenn ich Homen drücke, sendet das Programm ein "h" und der Arduino dreht den Motor bis ich einen Taster betätige und fährt dann kurz zurück. Allerings, wenn ich "Vorwärts" (v) oder "Rückwärts" (r) drücke, dann dreht der Motor viel langsamer. Woran könnte das liegen?
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#include <TMC2208Stepper.h>             // Include library
TMC2208Stepper driver = TMC2208Stepper(&Serial2);  // Create driver and use
                                                   // HardwareSerial2 for communication
#define limitSwitch 50
#define EN_PIN    53
AccelStepper stepper(1, 52, 51); // (Type:driver, STEP, DIR)
char receivedCommand; // character for commands
long stepper_current; // number for stepper current in milliampere
long micro_steps;     // number for microstep setting of the driver
long set_start;
long set_end;
bool newData, runallowed = false; // booleans for new data from serial, and runallowed flag
  Serial.begin(115200); //define baud rate
  Serial1.begin(9600); //define HC-06 Bluetooth baud rate
  Serial2.begin(115200); //TMC2208 UART Baudrate
  Serial.println("Focus Stacking Bot Bereit!"); //print a message
  driver.pdn_disable(1);              // Use PDN/UART pin for communication
  driver.I_scale_analog(0);           // Adjust current from the registers
  driver.rms_current(700);            // Set driver current 700mA
  driver.mstep_reg_select(1);         // Set microsteps using pins or Register
  driver.mres(8);                     //
  driver.microsteps(64);              // Set driver microsteps
  driver.toff(0x2);                   // Enable driver
  // Set initial seed values for the steppers
  stepper.setMaxSpeed(6000);
  stepper.setAcceleration(200); //ACCELERATION = Steps /(second)^2
  stepper.setSpeed(2000);
  pinMode(limitSwitch, INPUT_PULLUP);
  pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
  checkSerial(); //check serial port for new commands
// Limiting the movement - Do nothing if limit switch pressed or distance traveled in other direction greater then 80cm
  while (digitalRead(limitSwitch) == 0 || stepper.currentPosition() < -64800) {}
void checkSerial() //method for receiving the commands
  //switch-case would also work, and maybe more elegant
  if (Serial1.available() > 0) //if something comes
    receivedCommand = Serial1.read(); // this will read the command character
    newData = true; //this creates a flag
  if (newData == true) //if we received something (see above)
    //HOMING
    if (receivedCommand == 'h') //homing, this movement will be interrupted via the attachInterrupt() triggered by the microswitch.
      runallowed = true; //allow running
      Serial.println("HOMING!"); //print action
  while (digitalRead(limitSwitch) != 0) {
  digitalWrite(53, LOW);              // Enable driver
    stepper.setSpeed(6000);
    stepper.runSpeed();
    stepper.setCurrentPosition(0); // When limit switch pressed set position to 0 steps
  delay(20);
  // Move 200 steps back from the limit switch
  while (stepper.currentPosition() != -200) {
    stepper.setSpeed(-6000);
    stepper.run();
  Serial.println("HOMING FINISHED!"); //print action
   //Vorwärts Verfahren
   if (receivedCommand == 'v') {
    stepper.runSpeed();
    Serial.print("Stepper Position: ");
    Serial.println(stepper.currentPosition() );
  while (receivedCommand == 's') {
    stepper.stop();
    Serial.println("Stop!");
   //Rückwärts Verfahren
   if (receivedCommand == 'r') {
    stepper.runSpeed();
    stepper.stop();
  //after we went through the above tasks, newData becomes false again, so we are ready to receive new commands again.
  newData = false;
ManMadeDesaster:
Schmeiß diese Zeilen mal raus:
Welchen Arduino benutzt Du? Auf einem AtMega sind Stepraten von 6000 Steps/sec seeehr optimistisch.
Du benutzt auch mal runSpeed() und mal run(). Ist das Absicht? Kennst Du den Unterschied?
Erklär mal genauer was Du überhaupt machen willst. Derzeit sieht das etwas 'unstrukturiert' aus, was Du mit der Accelstepper treibst.
Zum Geschwindigkeitsproblem: Beim 'Homing' nutzt Du rel. kurze while Schleifen. Da schafft er verhältnismäßig hohe Stepraten. Beim Vorwärts- und Rückwärtsdrehen macht er nur einen Step pro kompletten loop-Durchlauf. Das ist deutlich langsamer.
ich kann das gerade nicht ausprobieren, reicht es aus, diese Zeilen einfach auszuklammern oder müssen die wirklich gelöscht werden?
ja ich habe sehr viel herum experimentiert, daher ist auch mal run() und mal runSpeed() im code.
Der Arduino soll mal eine Focus Stacking Mechanik ansteuern, mit der ich meine Kamera in definierten Abständen von Startposition bis Endposition bewegen kann und er nach jeder Bewegung kurz wartet bis alles still steht und dann automatisch die Kamera auslöst. Hat den Zweck, dass ich mit mehreren Fotos den Schärfebereich stark vergrößern kann und das Automatisiert und gleichbleibend.
Ich möchte den Arduino Mega 2560 mit meinem Handy folgend steuern:
Homen Taste drücken => Arduino soll Achse solange fahren bis Taster geschaltet wird, dann Stepper Nullen und dann kurz zurückfahren.
Vorwärts/Rückwärts fahren => Manuell den Schlitten Positionieren und dann
Set Start/End => soll dann die Start/End Position Speichern und mit
Start => soll er dann zur Startposition fahren und in definierten schritten zur Endposition fahren (letzter schritt +-1 Foto ist egal, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Abstände genau in den Verfahrbereich passen).
Zusätzlich möchte ich dann noch Motorstrom, Microstepping, Beschleunigung und maximale Geschwindigkeit in einem Zug Programmieren. (müsste dann beispielsweise ungefähr so aussehen: s700m32a2000v4000; (s=Motorstrom; m=Microstepping; a=Beschleunigung; v=maximale Geschwindigkeit) sollte doch gehen oder?)
Ich habe am Code noch ein bisschen gearbeitet und fast alles implementiert, ich werde diesen dann eventuell später hier Posten, wenn ich wieder kann.
Danke für die Hilfe erstmal :slight_smile:
ManMadeDesaster:
Als Kommentar genügt, aber das
MicroBahner:
dürfte noch relevanter sein!
Ich sehe gerade auch noch delay(20);, was innerhalb von loop noch mehr bremsen könnte.
stimmt, das mit dem Delay hab ich anscheinend vergessen/überlesen. Das könnte ich aber auch aus dem Loop rausnehmen.
also im Endeffekt lag es an den beiden Zeilen:
hab die weg gehauen und jetzt dreht der Motor genauso schnell wie beim Referenzieren. Ich werde dann erstmal den Code aufräumen und dann weiter machen, ansonsten danke erstmal :slight_smile:
ManMadeDesaster:
Gute Idee, bitte gerne :slight_smile:
Frohe Festtage und bleib gelassen, kreativ und gesund!
Danke und ebenso :slight_smile:
Grob gesehen funktioniert jetzt alles, solange die End-Schrittzahl größer ist als die Start-Schrittzahl (start 100; end 2000). Dann fährt der Stepper ganz normal zur Startposition und dreht dann vorwärts, macht ein Foto, dreht vorwärts usw bis die Endschrittzahl erreicht wurde. Wenn die End-Schrittzahl allerdings kleiner ist, als die Startzahl (start 2000; end 100) dann dreht der Stepper ab der startposition nicht rückwärts (wahrscheinlich weil ich ihm sage, dass er positive schritte machen soll, er aber in die andere Richtung fahren muss). Da hänge ich gerade noch ein wenig fest.
Zudem stimmt soweit ich gesehen habe die schritte pro Umdrehung nicht (200 schritte pro Umdrehung vom Stepper * microstepping / steigung gewindespindel). Es scheint so als würden die schritte pro mm (für den korrekten Abstand zwischen den einzelnen Fotos rechne ich die Schritte pro Umdrehung in schritte pro mikrometer um) ungefähr halbiert berechnet werden.
TMC2208Stepper driver = TMC2208Stepper(&Serial2);  // Create driver and use HardwareSerial2 for communication
#define EN_PIN       53
#define limitSwitch1 50
#define limitSwitch2 49
#define ausloesen    48
long set_start;
long set_end;
long schrittmass;
long micro_schrittmass;
long steigung;
long int i, j;
  driver.mres(8);                     //
  driver.microsteps(32);              // Set driver microsteps
  stepper.setMaxSpeed(4000);
  stepper.setAcceleration(4000); //ACCELERATION = Steps /(second)^2
  pinMode(limitSwitch1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(limitSwitch2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ausloesen, OUTPUT);
  steigung    = 8; //Steigung der Trapezgewindespindel
// if limitSwitch1 pressed while jogging, move axis opposite way
while (digitalRead(limitSwitch1) == 0) {
      stepper.run();
// if limitSwitch2 pressed while jogging, move axis opposite way
while (digitalRead(limitSwitch2) == 0) {
      stepper.setSpeed(-2000);
      stepper.run();
//HOMING
      while (digitalRead(limitSwitch1) != 0) {
             stepper.runSpeed();
      delay(20);
      while (stepper.currentPosition() != 200) {
            stepper.run();
      stepper.setSpeed(4000);
      stepper.run();
   if (receivedCommand == 's') {
      stepper.stop();
      stepper.setSpeed(-4000);
      stepper.run();
         stepper.stop();
//Startpunkt speichern
   if (receivedCommand == 'a') {
      set_start = stepper.currentPosition();
      Serial.print("Start Position: ");
      Serial.println(set_start);
//Endpunkt speichern
   if (receivedCommand == 'e') {
      set_end = stepper.currentPosition();
      Serial.print("End Position: ");
      Serial.println(set_end);
//debug Endpunkt anzeigen
   if (receivedCommand == 'm') {
   if (receivedCommand == 'n') {
      stepper.setAcceleration(8000);
      stepper.stop();
micro_schrittmass = (200 * driver.microsteps() / steigung);
micro_schrittmass = (micro_schrittmass * schrittmass / 1000);
Serial.println(micro_schrittmass);
   while (stepper.currentPosition() != set_start) {
         stepper.moveTo(set_start);
         stepper.run();
      for (stepper.currentPosition(); stepper.currentPosition() < set_end; i++) {
          trigger();
         for (j = 0; j < micro_schrittmass; j++) {
            schritt();
    trigger();
    stepper.stop();
    stepper.runToNewPosition(set_start);
if (receivedCommand == 'y') //set distance between shots
schrittmass = Serial1.parseInt(); //value for the steps
Serial.println(schrittmass); //print the values for checking
  newData = false;
void trigger()
   delay(1000); // wait for vibration to settle
   digitalWrite(ausloesen, HIGH); // enable 4N35 Optoisolator (Take a picture)
   digitalWrite(ausloesen, LOW); // disable 4N35 Optoisolator
// Advance the motor by one step
void schritt()
   stepper.move(micro_schrittmass);
   stepper.run();
Du musst dich dringend intensiver mit den Methoden der Accelstepper beschäftigen. Die funktionieren nicht so, wie Du sie einsetzt. Vor allem musst Du unterscheiden zwischen
setSpeed / runSpeed
und
setMaxSpeed / run / move / moveTo
Die darf man eigentlich nicht so vermischen, wie Du das tust.
runSpeed dreht den Motor mit der durch setSpeed vorgegebenen Geschwindigkeit. Die Drehrichtung wird das Vorzeichen von setSpeed bestimmt. Die Position ist runSpeed dabei egal. Es gibt da auch keine Beschleunigungsrampen.
run bewegt den Stepper zu einer mit move oder moveTo vorgegebenen Position. Dabei werden auch Beschleunigungs und Bremsrampen gefahren. Die maximale Geschwindigkeit, die der Stepper dabei erreicht wird durch setMaxSpeed bestimmt, die Brems- bzw Beschleuniigungsrampe durch setAcceleration. Die Drehrichtung ergibt sich aus der Differenz zwischen der momentanen Position und der Zielposition. setMaxSpeed ist Vorzeichenlos. Und für den mit setSpeed gesetzten Wert interessiert sich run garnicht. Im Gegenteil, er verändert ihn sogar ( run ruft intern runSpeed auf, und setzt dabei auch die Geschwindgkeit für runSpeed ).
Sowohl für run, als auch für runSpeed gilt, dass sie im loop möglichst häufig aufgerufen werden müssen. Der Motor macht bei jedem Aufruf maximal einen Step. Sie müssen also auf jeden Fall häufiger aufgerufen werden, als es der Stepfrequenz entspricht. Wo sie im Sketch aufgerufen werden ist dabei prinzipiell egal - Hauptsache sie kommen oft genug dran. Wenn beim Aufruf gerade kein Step ansteht, machen sie einfach nichts.
Ausgelöst wird die jeweilige Bewegung durch setSpeed bzw. move/moveTo. Diese Methoden muss man deshalb auch nicht in einer Schleife ständig aufrufen - sie starten die jeweilige Bewegung nur.
Gemischt sollte man das nicht einsetzen.
Hat ein bisschen gedauert, da ich die Platine gelötet habe und noch ein paar andere Sachen gemacht habe.
Ich habe das jetzt mal umgeschrieben auf move / moveTo allerdings ist es jetzt so, dass er bei der Taste "vorwärts" zwar beschleunigt, aber wenn ich die Taste dann los lasse, bleibt er sofort stehen. Wenn ich dann die selbe Taste wieder drücke, dreht der Motor ohne Beschleunigung wieder los. Drücke ich rückwärts bremst der Motor ab und beschleunigt dann in die andere Richtung.
Ich frage mich auch, ob ich "driver.microsteps()" als Parameter für die Distanzberechnung verwenden kann.
Derzeit sieht mein Code so aus:
AccelStepper stepper(1, 52, 44); // (Type:driver, STEP, DIR)
#define EN_PIN       42
#define limitSwitch2 46
long set_start;
long set_end;
long schrittmass;
long steigung;
long int i, j;
long wartezeit;
long zwischenschritt;
  driver.mres(8);                     //
  driver.microsteps(16);              // Set driver microsteps
  stepper.setAcceleration(8000); //ACCELERATION = Steps /(second)^2
  micro_steps = 16;
      stepper.move(1000);
      stepper.run();
      stepper.move(-1000);
      stepper.run();
//HOMING
             stepper.move(-2000);
             stepper.run();
            // stepper.setCurrentPosition(0); // When limit switch pressed set position to 0 steps
      delay(20);
            stepper.move(200);
            stepper.run();
      runallowed = false;
//      runallowed = true; //allow running
//      stepper.setSpeed(4000);
      stepper.move(4000);
      stepper.run();
      stepper.stop();
      stepper.move(-4000);
      stepper.run();
         stepper.stop();
//debug Endpunkt anzeigen und stoppen
      runallowed = false; //disable running
// Abstand zwischen Fotos in Mikrometer
Serial.print("Schrittmass ");
// wartezeit zwischen Fotos in Sekunden
if (receivedCommand == 'z') //wartezeit
wartezeit = Serial1.parseInt(); //value for the steps
Serial.print("Wartezeit ");
Serial.println(wartezeit); //print the values for checking
if (wartezeit > 0 && schrittmass > 0 && set_end > set_start){
  runallowed = true;
   if (receivedCommand == 'n' && runallowed == true) {
ablauf();
  newData = false;
void ablauf()
      stepper.stop();
//micro_schrittmass = (200 * driver.microsteps() / steigung);
//micro_schrittmass = (micro_schrittmass * schrittmass / 1000);
micro_schrittmass = (200 * micro_steps / steigung);
         stepper.run();
      for (int i = stepper.currentPosition(); stepper.currentPosition() < set_end; i++) {
          trigger();
            schritt();
    trigger();
    stepper.stop();
void trigger()
   delay(wartezeit); // wait for vibration to settle
   delay(wartezeit);
void schritt()
zwischenschritt = stepper.currentPosition() + micro_schrittmass;
while (stepper.currentPosition() < zwischenschritt){
   stepper.run();
Dir fehlt immer noch das Verständnis für die Arbeitsweise der AccelStepper.
Die run() Methode erzeugt die Steps, und erkennt auch selbst ob beim Aufruf ein Step notwendig ist oder nicht. Die muss man einfach nur möglichst oft aufrufen. Z.B. direkt am Anfang des loop(). Das muss und sollte nicht im Zusammenhang mit den Befehlen sein, die die Bewegung auslösen ( move, movtTo ... )[/u]. Man muss allerdings blockadefrei programmieren - z.B. kein delay() - und für eine schnelle Umlaufzeit des loop sorgen. Die run() Methode muss häufiger aufgrufen werden, als es der maximalen Steprate entspricht. Das ist die einzige - und wesentliche - Bedingung für den Aufruf von run(). Falls die loop() Durchlaufzeit doch etwas zu groß für die Steprate ist, muss man run() u.U. an mehreren Stellen im loop aufrufen, um die notwendige Aufrufhäufigkeit zu erreichen.
Wenn man das nicht macht, passiert genau das, was Du beschreibst: Wenn Du die Taste loslässt, wird run() nicht mehr aufgerufen, und die AccelStepper hat keine Chance mehr die Bremsrampe zu fahren.
Edit: kannst Du auch mal erklären, warum Du sämtliche Variabel als 'long' definierst, und wozu Du die MultiStepper.h einbindest?
