Accendere cella led
Ragazzi come posso accendere queste celle led?
Sono alimentate a 12 v ma se attacco i cavi a + e - non si accendono =/
Vanno pilotati a corrente kostante non a tensione costante, il livello di corrente e la tensione a vuoto varia in funzione del modello, in genere è sui 34V circa per la tensione a vuoto e 0,3A per i modelli da 10Watt, 600mA per i modelli da 20W e 0.9A per i modelli da 30W, questi moduli di solito vengono chiamati power-led
.. Nota di sicurezza: Non alimentarli con un PSU a tensione costante, magari da 36VDC , si bruceranno all'istante.
gentilissimo :slight_smile:
Attenzione anche a quelli da 10W ... ce ne sono di due tipi, quelli ad 11V e 900mA, e quelli a 34V e 300mA ... se hai provato ad attaccare i 12V a quello da 10W (quello piu piccolo), e non ti ha fatto una flashata bruciandosi subito dopo, sei stato relativamente fortunato (:P) ... mentre per quello piu grosso, che puo essere da 20, 30, 50 o piu W, dipende da quante file di led ci sono sotto la resina gialla (in genere si intravedono, e sono 10W per ogni fila di led)
Comunque, prima di cercare il driver, ti serve sapere quanti W sono (per quelli grossi), oppure la tensione (per quelli piccoli da 10W, quello e' relativamente semplice ... osserva i chip sotto la resina, di solito si intravede come sono collegati ... se sono collegati in 3 file da 3 led in serie messe in parallelo, come in questi sotto, dove si vede che sui contatti arrivano 3 gruppi di fili per parte, allora va ad 11V e circa 900mA
se invece sono tutti e 9 in serie, con i fili connessi solo in due punti, allora e' da circa 32V 300mA ... in base a quello, cercando "led driver" oppure "constant current led driver" dovresti riuscire a trovare quello che ti serve, ci sono sia alimentati a 230VAC che a 12VDC ...
Inoltre non dimenticare che se quei led li si fa funzionare senza prima metterli su un'adeguato dissipatore, si bruciano in poche decine di secondi ...
Sì anche la storia del dissipatore, me ne ero dimenticato, grazie Etemenanki :slight_smile:
