e allora a questo punto chiedo anche il resto, perche pensavo di riuscirci invece niente, vorrei avere questa funzione su un Attiny85 dove ho due pulsanti che pilotano l'accensione di una luce con due mosfet,
il pulsante 1 accende e spegne il mosfet 1 con debounce (per evitare accensioni accidentali)
il pulsante 2 accende e spegne il mosfet 2 con debounce (per evitare accensioni accidentali)
l'attiny85 è alimentato da un 7805 e due condensatori,
se premo i due pulsanti insieme e per un tempo X accendo o spengo il tutto
si può fare questo, grazie
... mi spiace dover sepre ricordare il REGOLAMENTO, punto 16.1 ... qui noi NON scriviamo codici per voi, al massimo vi diamo dei piccoli esempi o dei diagrammi di flusso, ma il codice lo DOVETE scrivere voi, poi noi vi aiutiamo a correggerlo
Grazie.
Guglielmo
Mi sembra ci sia già tutto nel codice del post #20, basta solo aggiungere le inversioni dei mos quando si riscontrano le variabili click1 e click2 a 1.
E ripensandoci non serve neppure lo schema ampliato del post #20, si possono comunque leggere due pulsanti, di cui uno solo che comanda direttamente il mos.
In questo caso però la logica di gestione dell'autoritenuta è più complessa. Si parte da uno stato di funzionamento S zero che vuole vedere entrambi i pulsanti P premuti per due secondi. Allora si attiva l'autoritenuta (pwr-on) e si passa allo stato 1, che vuole vedere entrambi i pulsanti rilasciati. Solo a quel punto si passa allo stato 2 di funzionamento normale. In questo stato se si riscontrano entrambi i pulsanti premuti per due secondi si toglie l'autoritenuta (pwr-off).
Allora ho fatto il circuito come spiegato da @Claudio_FF ma usando un Attiny85, ho inserito il codice su quello che avevo io ma mi succede questo, quando alimento è tutto spento, OK, se premo anche solo un pulsante si accende subito e i due pulsanti accendono e spengono indipendentemete il loro led con il debounce che gli ho dato, però poi non riesco a spegnere, cosa posso cambiare, a me piacerebbe che per accendere e spegnere il tutto (autoritegno) si usasse la pressione dei due pulsanti assieme e per un tempo variabile che poi posso tarare
Questo è il mio codice
#define PIN_RITENUTA 4
const int led1 = 0;
const int led2 = 2;
const int PIN_PULS1 = 1;
const int PIN_PULS2 = 3;
int led1_state = LOW;
int led2_state = LOW;
byte rilasciato = 0;
unsigned long t = 0;
byte prem1Prec = 0;
byte prem2Prec = 0;
// Button states and debounce
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
int lastButtonState1 = HIGH;
int lastButtonState2 = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
pinMode(PIN_RITENUTA, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RITENUTA, 1);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(PIN_PULS1, INPUT_PULLUP);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(PIN_PULS2, INPUT_PULLUP);
delay(40); // debounce barbaro minimo
// letture ingressi con riconoscimento
// click su rilascio
byte prem1 = (digitalRead(PIN_PULS1) == 0);
byte click1 = !prem1 && prem1Prec;
prem1Prec = prem1;
byte prem2 = (digitalRead(PIN_PULS2) == 0);
byte click2 = !prem2 && prem2Prec;
prem2Prec = prem2;
// Gestione autoritenuta
if (!rilasciato)
click1 = 0; // nessun comando finche' non rilasciato
click2 = 0;
if (!prem1 && !prem2) { rilasciato = 1; }
if (rilasciato && prem1 && prem2)
if (millis-t > 2000) // se premuti per due secondi
digitalWrite(PIN_RITENUTA, 0);
while (1); // attesa rilascio
t = millis;
// Resto della logica circa 25 cicli al secondo
int reading1 = digitalRead(PIN_PULS1);
if (reading1 != lastButtonState1)
lastDebounceTime1 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime1) > 500) {
if (reading1 != buttonState1) {
buttonState1 = reading1;
if (buttonState1 == LOW) {
led1_state = !led1_state;
lastButtonState1 = reading1;
digitalWrite(led1, led1_state);
int reading2 = digitalRead(PIN_PULS2);
if (reading2 != lastButtonState2)
lastDebounceTime2 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime2) > 500) {
if (reading2 != buttonState2) {
buttonState2 = reading2;
if (buttonState2 == LOW) {
led2_state = !led2_state;
lastButtonState2 = reading2;
digitalWrite(led2, led2_state);
Per favore qualcuno riesce ad aiutarmi e dirmi dove sbaglio grazie
Aggiungi qualche print
Così sai in quale ramo if entri
Da lì si capisce cosa accade
ATtiny85, 5 pin disponibili, 4 già impegnati, la vedo dura farci uscire anche la seriale... ![]()
(Oddio, è anche vero che ti serve solo il TX...)
Ciao, Ale.
Tieni ragione
Quindi magari mettere un led ausiliario e modularne i lampeggi
Altro non saprei...
Ah..
Mostrare schema e codice attuali
SE parliamo dello schema del post #20, E si accende con un solo pulsante, allora c'è un problema hardware, montaggio errato, o correnti disperse (???) dai PNP che vanno ad attivare la base del transistor gemello all'autoritenuta, magari con una R da 2,2 kΩ tra la sua base e massa si risolve.
Per lo spegnimento mi sembra strano, a meno che non dipenda dal punto precedente.
No come schema ho fatto l’ultimo quello del post 23, ho sbagliato io a capire forse ditemelo
Io direi che tentare di leggere e capire il codice che si copiaincolla sarebbe molto utile
L'errore è leggermente meno che chiarissimo da vedere, basta veramente leggere il codice con attenzione
Oppure in alternativa fare un minimo di debug facendo lampeggiare un led in maniera differente per ogni ramo if che si incontra
Non c'è nulla di difficile
Basta farlo
Ho parlato
Eh, ma anche se chi lo ha scritto lo avesse riletto con attenzione non sarebbe male
E lo avevo pure spiegato nel post #17
L'ho corretto
È l'abitudine a usare una variabile temporale globale per contenere il tempo del ciclo attuale, letto con millis() una sola volta a inizio loop.
Comunque adesso è chiaro che l'accensione anche con un solo pulsante non si riferisce a uno qualsiasi dei due, ma solo a quello collegato al mos. Ed infatti come spiegato nel post #23 serve la nuova logica descritta.
È chiaro anche che lo scopo delle variabili 'click1' e 'click2' è sfuggito completamente e quindi tanto valeva eliminarle proprio.
Beh, che dire...
Piuttosto una domanda:
Cosa usi per quei begli schemini?
editato per evitare "flames". T'ho gia segnalato di evitare certe cose - gpb01
A me dispiace che vi arrabbiate ma non sono un genio come voi, se scrivo su un forum è per cercare un aiuto e magari capire qualche cosa, posso rileggere mille volta ma a questo punto non ho ancora capito quale è il circuito giusto, comunque grazie infinite
Ma non è così semplice
Tu puoi anche dire che cerchi aiuto e che leggi ma non capisci
Ma il vero problema è che non rispondi
Hai messo lo schema che usi? No
Hai messo il codice? No
E quindi?
Cosa ti aspetti? Che lo scopriamo per magia quali problemi hai?
Non sperarci
Guarda che ti sbagli ho messo il codice che uso sul post 24 e lo schema sto provando quello che mi ha consigliato Claudio_FF nel post 23
non ho capito se è meglio lo schema del post 20
lidas, non entro nel merito del problema, però ricorda che, anche se per te può sembrare sottinteso, chi cerca di aiutarti non sempre sa esattamente la situazione o ha seguito in dettaglio la discussione, quindi ... sempre meglio specificare "... sto usando il seguente programma ... sto utilizzando il seguente schema ... riscontro i seguenti problemi ..." così da fugare qualsiasi dubbio! ![]()
Grazie.
Guglielmo
Entrambi, sia quello del post #20 col relativo codice dove ho corretto il mio errore su millis, sia quello del post #23, ma allora la logica va modificata secondo il diagramma di flusso riportato (che in realtà va bene con entrambi i circuiti ed è migliorativa nell'introdurre la pausa in accensione).
Ho come un certo déjà vu
mi illudevo....
no, non riesco ad usarlo
ci ho appena finito di litigare per due giorni ma ci rinuncio..
si vede che sono troppo vecchio, e non riesco a imparare cose nuove...
grazie, comunque
