Accendere led da server arduino ethernet
Ciao a tutti,vorrei arrivare ad accendere due o più led da un server creato da arduino collegato alla shield ethernet.Lo sketch che sto usando funziona per un led facendo apparire sul server un tasto che se si preme si accende o si spegne il led.Il problema è che non riesco a fare la stessa cosa con 2 led,non so come fare,vi metto in allegato lo sketch,spero possiate aiutarmi,grazie.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
int pinLED = 4; // pin a cui è connesso il LED
boolean acceso = false;
// Mac Address di Arduino
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Viene inizializzata la libreria Ethernet di Arduino e il webserver gira sulla porta 80
EthernetServer server(80);
  pinMode(pinLED,OUTPUT);
  digitalWrite(pinLED,LOW);
  // Viene inilizzato il webserver e la connessione di rete
  Ethernet.begin(mac);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // Vengono ascoltati nuovi client
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // Finisce una richiesta HTTP
    boolean currentLineIsBlank = true;
    String postText ="";
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
       if(postText.length()<10){
          postText +=c;
        // Se viene completato l'invio della richiesta HTTP, allora il server invia la risposta
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // Viene fatta una risposta HTTP, in pratica viene creata una pagina WEB in HTML
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // Dopo la risposta la connessione si interrompe
          client.println();
          client.println("<meta charset=UTF-8>"); // serve per inserire i caretteri speciali
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.println("<head> <TITLE>Arduino</TITLE> </head>"); // Viene creato il Titolo
          client.println("<body> <h1> Benvenuto nel Webserver Arduino </h1>"); // Viene inserito del testo
          client.println("<h3> Attraverso questa pagina è possibile accendere e spegnere lampada, connessa ad un relè </h3>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
         if (c1 == '\n') {
        else if (c1 != '\r') {
    // Se l'utente ha premuto l'icona per accendere il LED
    if(postText.indexOf("?on") >0){
          digitalWrite(pinLED,HIGH);
          Serial.println("Accendi LED");
          acceso = true;
     // Se l'utente ha premuto l'icona per spegnere il LED
     if(postText.indexOf("?off") >0 ){
        Serial.println("Spegni LED");
        acceso = false;
      // Viene cambiata la pagina WEB a seconda che il LED sia spento, oppure acceso
      if(acceso){
          client.println("<a href=\"./?off\"> <img src = \"http://ismanettoneblog.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/bt_OFF.png\"alt = \"Spegni\" ></a>");
          client.println("<h3> La lampada è accesa </h3>");
        }else{
          client.println("<a href=\"./?on\"> <img src = \"http://ismanettoneblog.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/bt_ON.png\"alt = \"Accendi\" ></a>");
          client.println("<h3> La lampada è spenta </h3>");
    delay(1);
    // Viene chiusta la connessione
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
Perchè non hai capito come funziona quello sketch.
