Accendere strisce led.......
Ciao a tutti, dovrei accendere e spegnere alcune strisce led ultra luminosi variandone anche la luminosità.
Funzionano a 12V e Il carico non è moltissimo, però sicuramente fuori portata per arduino.
Credo che il tutto si possa risolvere con un transistor, però non ne sono certo e non so nemmeno quale potrei usare.
Mi potreste indicare la retta via che poi a percorrerla mi arrangio io?
Grazie.
Puoi usare semplicemente un Mos... ma anche un transistor ... Ti rimando a questa discussione in cui se n era parlato ;)
ratto, manca il link ;)
cmqe pure io pensavo ad un mosfet usato come interruttore (lo usi con il pwm)
al posto del load metti la striscia di led, il diodo ovviamente non serve, per il mosfet metti quello che hai, funziona senza problemi
ho il mouse che non fa Copy+Paste :(:( eccolo http://arduino.cc/forum/index.php/topic,64056.0.html
ratto93: ho il mouse che non fa Copy+Paste :(:( eccolo http://arduino.cc/forum/index.php/topic,64056.0.html
Allora sarebbe il caso di comprare un gatto per far rigare dritto il Tuo mouse??? ;) ;) ;) ;)
Scherzo Ciao Uwe
Io per pilotare le strisce led (RGB) da 12 volt, utilizzo un ULN2003 https://picasaweb.google.com/pictux/ArduinoULN200312vRGBStripe
Questo lo schema:
pitusso, quello schema e' lo schema che usavi personalmente?
solo per chiederti -visto che e' 100 volte piu' pratico di transistor e mosfet- se scalda molto quando assorbi tipo 350mA x 3 uscite, come usandolo come driver di un led rgb da 3W?
Ciao, se guardi le foto della gallery vedrai che lo schema è sostanzialmente quello. L'utilizzo che ho fatto io è stato sempre con le strisce che vedi nella foto stessa - anche più di una.
Cmq dopo rapida ricerca, qui : http://fightpc.blogspot.com/2008/03/arduino-mood-light.html un tizio ha usato proprio un uln2003 per pilotare un led rgb da 3w.
pitusso, il link che hai postato della “ricerca rapida” :slight_smile: mi e’ utile proprio per dei led rgb, rende il circuito veramente essenziale e semplice :wink:
Grazie a tutti dei consigli. Proverò con gli ULN. Devo comandare 6 file led, quindi 3 ULN dovrebbero bastarmi :) Ciao.
se hai solo 6 file di led da comandare ti basta 1 uln2003, negli esempi sopra noi parlavamo di led rgb, quindi tutto triplo
Vero, hai ragione :)
