Accensione Clima
Salve a tutti......tramite un TSOP4838 , ho decodificato il segnale per l'accensione a 23° del mio climatizzatore.
Ho provato a inviare il codice mediante lo sketch che ho allegato , ma non accade nulla.
Il diodo IR che ho usato è un diodo smontato da un telecomando di un Tv (non so se può andare bene)
Potrebbe essere un problema di: Diodo , Codice , o i Khz errati ?
#include "IRremote.h"
IRsend irsend;
  pinMode(3,OUTPUT);
  digitalWrite(3,HIGH);
int khz=38; //NB Change this default value as neccessary to the correct modulation frequency
// ON and 2O C° with 1 FAN heat
unsigned  heat[] = {550,1900,1100,1300,650,1800,1050,1400,1150,1300,600,1850,1100,1350,1000,1450,1100,1300,650,1800,1000,1400,1150,1300,1000,1450,1100,1350,600,1800,600,1850,1100,1300,1100,1350,1050,1350,1100,1350,1100,1350,1050,1350,650,1750,700,1800,1050,1350,1000,1450,1050,1350,1100,1350,1100,1300,1150,1350,1000,1450,1050,1400,1000,1400,1100,1350,1000,1400,1100,1400,1000,1400,1100,1300,1050,1350,1100,1400,1050,1350,1000,1450,1050,1350,1050,1400,1100,1300,1050,1400,1100,1300,1150,1350,1000,1400};
// OFF the A/C
irsend.sendRaw(heat, sizeof(heat)/sizeof(int), khz);
delay(10000);
delay(10000);
Se hai usato un TSOP4838 quello ha un filtro interno che fa passare solo i 38kHz.
Hai provato di filmare il LED IR con un telefonino?
Normalmente vedi se é acceso o no.
Ciao Uwe
Come hai collegato ad Arduino il diodo IR smontato da un telecomando?
Se non ricordo male, un diodo trasmettitore IR ha bisogno di una corrente da un centinaio di mA, che un pin di Arduino non è in grado di fornire.
Ciao,
P.
pgiagno:
Non ha bisogno di tanta corrente ma si alimenta con una corrente abbastnaza alta per avere piú luce e percui un funzionamento a distanza. Visto che viene alimentato non di continuo ma a impulsi la corrente massima ammissibile é piú alta.
Un LED IR funziona tranquillamente anche con 20mA.
Ciao Uwe
Cambiando il codice ma alla stessa distanza , sono riuscito ad accendere una TV LG ......ma con il clima proprio non riesco.
