accensione e spegnimento led 13 tramite software visual basic
Se è la prima volta che fai una cosa del genere, ti suggerisco di procedere in due fasi.
1 - scrivi il codice per Arduino, quando riceve un carattere dalla seriale deve accendere il LED, quando riceve un altro carattere lo deve spegnere. Potresti usare "a" per accendere ed "s" per spegnere o quello che ti pare.
A questo punto prova questo codice, inviando i comandi "a" ed "s" tramite il monitor seriale dell'IDE di Arduino.
Se tutto funziona come previsto, passa alla fase 2.
2 - scrivi il codice VB, crea i due pulsanti ed una serialport (metti i giusti parametri per il numero di porta) ed associa alla pressione del pulsante "Accendi" l'invio della "a" sulla seriale ed alla pressione del pulsante "Spegni" associa l'invio della "s".
La suddivisione in due fasi ti consente di isolare la fonte di eventuali errori, così se la fare 1 funziona e la fase 2 fallisce sei sicuro che l'errore risiede nel codice VB.
Dato che la porta COMx è "ballerina" (nel mio caso cambia a seconda di quale Arduino collego al PC con WIN7), il passo successivo consiste nel crearti un sistema per selezionare la porta direttamente dalla finestra del programma VB.
Poi, ultimo passo per una cosa più raffinata, potrai creare un sistema di scansione delle porte COM ed autoriconoscimento (basta mettere sull'Arduino un codice che ti invia una risposta alla ricezione di un apposito comando, come potrebbe essere un "!" quando ricevi un "?").
