Accensione matrice 8x8 con Esp8266
Buongiorno a tutti, sto cercando di controllare l'accensione/spegnimento di una figura sulla matrice led su una scheda esp01 attraverso una pagina web. In rete ho trovato il codice per il controllo di un led tramite webpage attraverso il tasto on/off raggiungibile da IP. Poi modificando un altro codice presente in rete ho fatto accendere sulla matrice la figura da me necessaria. Ora però nel "unire" assieme i due codici non riesco a far accendere la matrice. Si comanda sempre e solo il led e la matrice rimane spenta. Dove sbaglio? Sto impazzendo da giorni...
Codice per controllo on/off led via webpage
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "Wi-Fi Name";    //  Your Wi-Fi Name
const char* password = "Password";   // Wi-Fi Password
int LED = 2;   // led connected to GPIO2 (D4)
WiFiServer server(80);  //server port
  Serial.begin(115200); //Default Baudrate
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.print("Connecting to the Newtork");
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("WiFi connected");
  server.begin();  // Starts the Server
  Serial.println("Server started");
  Serial.print("IP Address of network: "); // will IP address on Serial Monitor
  Serial.print("Copy and paste the following URL: https://"); // Will print IP address in URL format
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
 return;
 Serial.println("Waiting for new client");
  while(!client.available()) {
    delay(1);
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  int value = LOW;
  if(request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
  digitalWrite(LED, HIGH); // Turn LED ON
    value = HIGH;
  if(request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
    digitalWrite(LED, LOW); // Turn LED OFF
    value = LOW;
//*------------------HTML Page Code---------------------*//
  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print(" CONTROL LED: ");
  if(value == HIGH) {
    client.print("ON");
  else {
 client.print("OFF");
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>ON</button></a>");
  client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>OFF</button></a><br />");
  client.println("</html>");
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
codice visualizzazione immagine su matrice
#include "LedControl.h" //libreria matrice led
#define DIN 0   //dichiarazione pin matrice
#define CS 1  //dichiarazione pin matrice
#define CLK 3  //dichiarazione pin matrice
#define Moduli 1  //dichiarazione moduli matrice
LedControl lc = LedControl(DIN, CLK, CS, Moduli);
byte a[8] = {B00111100,B01111110,B11111111,B10000001,B10000001,B11111111,B01111110,B00111100};
byte b[8] = {B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000};
  lc.shutdown(0, false);
  lc.setIntensity(0, 3);
  lc.clearDisplay(0);
  for (int row = 0; row < 8; row++) {
    lc.setRow(0, row, a[row]);
  delay(2000);
    lc.setRow (0, row, b[row]);
Codice non funzionante unendo i due codice precedenti
//*------------------CODICE MATRICE---------------------*//
LedControl lc = LedControl(DIN, CLK, CS, Moduli); //
//*------------------FINE CODICE MATRICE---------------------*//
 const char* ssid = "wifissid";    //  Your Wi-Fi Name
 const char* password = "pass";   // Wi-Fi Password
  lc.shutdown(0, false);    // led
  lc.setIntensity(0, 3);   // led
  lc.clearDisplay(0);       // led
  IPAddress ip(192, 168, 1, 171); //IP STATICO
  IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); //GATEWAY ROUTER
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //SUBNET ROUTER
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  Serial.print(".");
  if (!client)  {
    return;
    delay(1);
  client.flush();
  int value = LOW;
     digitalWrite(LED, HIGH);   // Turn LED ON (questo funziona)
     value = HIGH;
     delay (10);
     for (int row = 0; row < 8; row++) {  //ACCENSIONE FIGURA MATRICE, non da errore ma non la accende
     value = LOW;
     delay (10);
     for (int row = 0; row < 8; row++) {   //SPEGNIMENTO FIGURA MATRICE
  client.println("");
  if(value == HIGH)  {
      client.print("ON");
 else {
 delay(1);
 Serial.println("");
Dovresti rendere il codice un po' più comprensibile indentandolo correttamente e togliendo le molte righe vuote, che riempiono inutilmente la pagina visualizzata...
ok, provvedo subito a sistemarlo
Credo che ci siano i GPIO 1 e 3 in conflitto tra la seriale e il pilotaggio della matrice.
Ah ok. Quindi se disattivassi la porta seriale sul codice si potrebbe già risolvere il problema?
Certamente
Oppure sposti dal gpio1 al gpio2
FANTASTICO. Vi ringrazio tantissimo per avermi aiutato. Come ho disattivato la seriale ha preso tutto a funzionare!!!!! Vi ringrazio davvero tanto. Avrei ora un problema/domanda di aiuto perché vorrei far accendere la figura per tot secondi e poi spegnere nuovamente il tutto. Posso continuare sempre su questo thread o ne devo aprirne un’altro specifico?
