Accents?
Bonjour!
Ya t'il un moyen d'utiliser les accents avec la arduino?
J'explique:
Quand j'écrit sur mon écran LCD et que je met un caractère avec un accent, ça ne fonctionne pas:
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print(" à é è ë ");
même chose pour le "Serial.print":
  Serial.print( " à é è ë ");
Ya t'il une solution à ceci? Peut-être une librairie qui supporte les accents en serial print et une autre pour le LCD?
Les LCD sont généralement livrés avec le circuit HD44780 ou équivalent en version ascii_US/asiatique donc exit les lettres latines. Tu dispose de 8 caractères configurables il faut donc voir du coté de la génération de caractères spéciaux, certaines bibliothèques de gestion de LCD le prévoie.
bonjour, http://forum.arduino.cc/index.php?topic=114554.0 http://blog.bbp-online.com/?p=1358
Merci beaucoup pour les deux liens!
Avec ceux-ci j'ai réussi à me faire des caractères spéciaux dont j'avais besoin (comme le signe de degré et autre)
Je continu à chercher une solution pour le "Moniteur série" qui n'affiche pas les accents...
Je ne sais pas si cela te sera utile mais sous Debian Linux le moniteur de l'IDE arduino ne gère pas les caractères accentués. Par contre si à la place j'utilise une émulation de terminal (screen par exemple) les caractères accentués sont parfaitement affichés.
Comme la grande majorité tu dois être sous Win$$$, essaye avec un terminal windows peut-être que cela fonctionnera mieux.
A oui super les liens !
Merci à la communauté.
