bonjour,
plateforme:
IDE2.3.4 sur Linux Zorin lite
Caete ESP32-E V1.0 de chez DFRobot
La réponse sera aussi courte que la question
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html#arduino-esp32-ledc-api
Dans la réponse courte mais complète de fdufnews , remarquer le mot latest du lien
qui correspond aujourd'hui à la version 3.1.0 du core ESP32 pour IDE Arduino.
j'ai même pas lu de question... pas de point d'interrogation...
Bonjour,
désolé pour cette erreur de ma manipulation du site.
Plateforme
Carte ESP32-E V1.0
IDE ARDUINO 2.3.4
Linux ZORIN Lite OS17
Avec la bibliothèque de cartes "ESP32 by espressif 3.1.0" j'ai voulu un utiliser les fonctions liées à LEDC pour configurer une sortie en signal PWM. Elle n'était reconnue lors de la compilation.
J'ai interrogé l'IA qui m'a conseillé de revenir à une version stable, la 2.0.11. Et alors les fonctions étaient reconnues. J'ai pu faire mes tests.
Je suis ensuite remonté à la dernière version accessible via l'URL
"https:/ /dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json" la 3.07.
Et de même, les fonctions n'étaient pas reconnues sur cette version.
Avez des informations ou conseil sur ce sujet ?
Cordialement
la doc de migration vers 3.x documente les changements sur LEDC
LEDC
The LEDC API has been changed in order to support the Peripheral Manager and make it easier to use, as LEDC channels are now automatically assigned to pins. For more information about the new API, check LED Control (LEDC).
Removed APIs
ledcSetupledcAttachPin
New APIs
ledcAttachused to set up the LEDC pin (mergedledcSetupandledcAttachPinfunctions).ledcOutputInvertused to attach the interrupt to a timer using arguments.ledcFadeused to set up and start a fade on a given LEDC pin.ledcFadeWithInterruptused to set up and start a fade on a given LEDC pin with an interrupt.ledcFadeWithInterruptArgused to set up and start a fade on a given LEDC pin with an interrupt using arguments.
Changes in APIs
ledcDetachPinrenamed toledcDetach.- In all functions, input parameter
channelhas been changed topin.
