Ciao a tutti. Ho la necessità di accodare un String e un char array per poterli stampare sulla seriale per controllare a che punto è il programma e se legge tutto.
Il primo "accodamento" funziona, quando inserisco il secondo non vedo più nulla. potete darmi una mano?
allego file codice. l'errore si verifica quando decommento la riga 56-58.
In primo luogo perché devi accodarle per scrivere su seriale? Non vasta fare due Serial.print? Credo che accetti anche oggetti String, i char* li accetta certamente.
Inoltre il consiglio é sempre di ridurre al minimo (0) l'uso di String, che alla lunga creano problemi di memoria
allora aggiungo.... ma non è che la seconda parte (l'aggiunta) viene fatta nel loop per caso
però dipende da cosa vuol dire "non funziona più nulla"
La dichiarazione è corretta anche se l'inizializzazione con tutti gli zeri (carattere) è superflua anzi no perchè la usi come test se è presente in numero di telefono, in realtà occorrerebbe vedere come assegni alle stringhe il valore di temperatura e numeri di telefono, perché il programma allegato al primo post non credo sia più quello in uso. A parte cose veramente particolari tenderei ad escludere bug nel compilatore.
Altra cosa se le stringhe ti servno solo per stamparle sulla seriale usa la funziione F() per tutte le stringhe fisse
Serial.print(F("Temperatura minima = "));
Risparmi memoria mettendo le stringhe nell'area programmi.
Ri-allego il codice che sto usando che non è molto differente dal primo.
le variabili le valorizzo in questo modo:
leggo da eeprom e converto da char a string e da string a char in quanto non ho trovato un modo per lavorare solo con char.
void readSetup()
ReadEEPROM(1,10).toCharArray(receiverNumber1,sizeof(receiverNumber1));
ReadEEPROM(15,10).toCharArray(receiverNumber2,sizeof(receiverNumber2));
ReadEEPROM(35,2).toCharArray(TargetTempMax,sizeof(TargetTempMax));
ReadEEPROM(30,2).toCharArray(TargetTempMin,sizeof(TargetTempMin));
String ReadEEPROM(int iIxStart, int iLen)
char cResult[iLen];
int iStart = iIxStart;
int iStop = iIxStart + iLen - 1;
for (int j = 0;j<iLen;j++)
cResult[j] = char(48);
int x = 0;
for (int i = iStart; i <= iStop; i++)
cResult[x] = EEPROM.read(i);
x++;
return cResult;
stefano_8805:
... anche se sospetto che il compilatore qualche volta sbagli a far qualcosa ...
... ma non ci pensare nemmeno, per queste cose l'affidabilità del compilatore è fuori discussione!
Due sono i casi, qualche errore logico nel codice che sfugge alla vista (99% dei casi) o, in rari casi, piccoli casini che fa l'IDE di Arduino, ma sono veramente casi specifici che coinvolgono assieme sorgenti suddivisi in varie parti, #include, prototipi di funzioni e piccol altre cose.
codice completo allegato.
x = 0 e x++ mi servono per ciclare cresult in modo da memorizzare su ogni posizione i singoli caratteri che leggo dalla eeprom
>stefano_8805: ... studiati bene l'allegato documento (... con particolare attenzione all'attributo EEMEM), vedrai che ti semplifichi la vita ed eviti di incasinarti con le String per quella banale funzione ...
Guglielmo
P.S.: Nota che la libreria AVR libc dove di trova avr/eeprom.h è sempre inclusa automaticamente dal IDE ...
stefano_8805:
gpb01 grazie mille della guida... la provo così vedo di eliminare un po' di codice superfluo.
Visto che ci siamo vorrei capire se fattibile e se ha senso sostituire l'uso di string (che ho capito essere problematiche) con array of char. In particolare li ho usati su questa funzione che ha lo scopo di restituire il testo da spedire con la funzione sms.sendsms della libreria SMS
String txtFeedback(String command)
command.toLowerCase();
//Serial.println(command);
String stxtmsg = "";
if (command.startsWith(cntReadReceiverNumber1) || command.startsWith(cntSetReceiverNumber1))
stxtmsg.concat("Numero di telefono per allarme 1 = ");
stxtmsg.concat(receiverNumber1);
else if (command.startsWith(cntReadReceiverNumber2) || command.startsWith(cntSetReceiverNumber2))
stxtmsg.concat("Numero di telefono per allarme 2 = ");
stxtmsg.concat(receiverNumber2);
e qui, nella parte di codice che spedisce messaggio di allarme. Specifico che il blocco
const_cast<char*>(sTextSms.c_str()) l'ho rubato in giro in quanto usando la stringa convertita in char con la funzione String.To CharArray() risultava vuota.
String sTextSms = "ATTENZIONE. Temperatura rilevata ";
sTextSms.concat(dTemperatura);
sTextSms.concat("C");
Serial.println(sTextSms);
digitalWrite(A3,1);
digitalWrite(A5,1);
if (String(receiverNumber1) != "0000000000")
sms.SendSMS(receiverNumber1, const_cast<char*>(sTextSms.c_str()));
if (String(receiverNumber2) != "0000000000")
sms.SendSMS(receiverNumber2, const_cast<char*>(sTextSms.c_str()));
Va modificata una cosa: tu NON puoi restituire un array di char, tu puoi riempire un array di char, e magari restituire se lo hai fatto o meno. L'array deve esistere perché globale o perché passato come parametro alla funzione.
Quanto alla parte "fattibile", quindi si, tranne per quanto sopra detto. Per " ha senso" anche, e molto. Soltanto devi conoscere la massima lunghezza sel sms, o genericamente della stringa (array di char=stringa), e l'array deve essere dimensionato di almeno tale lunghezza
Premetto che ho fatto per anni programmatore in Delphi, e quando una funzione doveva modificare più variabili, passavo la variabile come parametro della funzione. Avevo cercato se anche Arduino, e quindi C, lo permetteva, ma non avevo trovato ciò che cercavo.
Siccome sono SMS la lunghezza massima è 160, anche se in realtà sto sotto i 100 caratteri di media.
avevo provato a convertire questo blocco, ma senza successo.
Per fare ciò che facevi in delphi con il C puoi passare alla funzione le variabili per riferimento (operatore & e relativo puntatore *).
Per la concatenazione della stringa invece devi studiarti le funzioni standard del c strncpy, strncat.
Definisci un char array della dimensione massima dell'sms, se globale prima di ogni invio ne azzeri il contenuto (Ad esempio riempiendo l'array di char con il carattere terminatore (zero) con la funzione memset ) e poi con le funzioni indicate in precedenza ci metti le varie stringhe e poi lo spedisci senza necessità di quel blocco di codice che effettua la conversione
