Accu de vapoteuse pour application autonome
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si certains on déjà utilisé des accu de cigarette électronique pour leurs projets, notamment pour une alimentation autonome ?
De ce que je comprends quand je regarde les caractéristiques des dits-accus, c'est surtout leur capacité à fournir un fort ampérage qui les caractérise.
Mais on consomme peu (genre 5 ou 12v), normalement, y'a pas de problèmes non ? quelqu'un a déjà bricolé un de ces éléments ?
Merci d'avance pour le Retour d'expérience...
Orbital
Un accu de vapoteuse est un accu LITHIUM-ION : 3.7V nominaux.
Si tu veux obtenir 5V ou 12V à partir d'un accu 3.7V il va te falloir un élévateur de tension.
Oui, j'ai un accu de 2500mAH sur mon mécanisme de porte de poulailler.
  • recharge solaire
  • un élévaleur 5V pour alimenter ARDUINO et modules divers
  • un élévaleur 12V pour le moteur
Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher un accu de vapoteuse d'alimenter un montage à base de µcontrôleur.
Je l'avoue, j'ai plus besoin du 12v pour ce que je veux en faire (alimentation d'une boule plasma)
J'étais plus parti sur 4 accus + 1 résistance correspondante pour le 12v (sachant que ça doit tenir la journée)
Faudrait peut-être que je regarde comment faire une élévation de tension :thinking:
C'est avec un tranfo nan ?
Il n'y a pas réellement d'accus pour vapoteuses. Mais si celle-ci respecte réellement les caractéristiques annoncée, en fond de très bon accus, si bien sûre tu respecte la charge avec des composants adaptés, car c'est un tout.
Bon accus, avec bon chargeur :slight_smile:
Non, un convertisseur step-up.
Exemple :
MT3608.
Le paramètre important est la consommation de la lampe, faible je crois.
Pour un courant faible, la tension 12V en sortie sera correcte.
Article à lire.
Pour obtenir 12V avec plusieurs batteries en série, il s'agit plutôt d'un montage 3S :
  • 3.7V x 3 nominaux donc 11.1V
  • 4.2V x 3 à pleine charge donc 12.6V
Une résistance permet de diminuer le courant, pas la tension.
Cela s’appelle un convertisseur de tension ( un transformateur ne fonctionne pas avec des tensions continues).
Mots de Recherche :
Convertisseur élévateur , il existe des versions abaisseurs.
Ou en anglais :
Set up converter
Set down converter.
Cela se trouve en module tout fait.
Voir sur le blog de @hbachetti un article très complet sur les choix possible.
Bon, faut que je reprenne mes cours d'electricité : j'étais parti avec une résistance en série sur le montage et les accus pour équilibrer les 12v ...
Merci à tous pour votre aide
Oui, si tu considères que la lampe a une consommation constante.
Exemple : lampe de 6W.
Courant = 6W/12V = 0.5A.
Si tu veux limiter le courant à 0.5A en partant d'un montage 4S (4 batteries en série = 16.8V) il faut chuter la tension de 4.8V.
La résistance vaudra 4.8V / 0.5A = 9.6Ω
Elle devra dissiper (4.8V au carré) / 9.6Ω = 2.4W
A quoi bon dissiper 2.4W si tu recherches l'autonomie.
Avec une boule de 6W (500mA) et une batterie de 2500mAH l'autonomie sera de 2500/500 = 5 heures.
Ensuite, soit tu considères que ta journée d'activité dure 5H, soit tu mets plusieurs batteries en parallèle pour couvrir le besoin.
ATTENTION quand même, les accus des vapoteuses ne sont souvent pas protégés contre la décharge profonde et la surcharge donc prudence.
Aucune LITHIUM-ION 18650, 21700, etc. n'est protégée, sauf modèles spéciaux.
