Acionamento de Carga com Sensor (E18-d80nk)
Estou tentando usar um sensor, para fazer o desacionamento e acionamento de carga (rele).
Objetivo: Quando um objeto estiver na frente do sensor, ele deve desacionar o rele(aciona um motor de uma esteira), e logo apos fazer isso, ele deve fazer Delay, e logo após fazer novamente o acionamento desse rele.
Problemas: Ele faz a contagem do tempo, porem, quando vai fazer o acionamento do rele novamente, como o objeto esta na frente dele ainda, não da tempo para a esteira se movimentar, para tirar o objeto da frente.
Como poderia ser frente, para que tivesse um Delay, para fazer com que a esteira(rele), faça esse movimento, e retire o objeto da frente do sensor, antes que ele desligue novamente o rele ?
Codigo que estou usando:
Lembrando que ao conectar, o motor já se movimenta, por conta desse codigo.
//Pino do Sensor
pinMode(pinSensor, INPUT);
pinMode(rele4, OUTPUT);
//Inicia os Reles Ligados os Desligados - HIGH (Desligado) - LOW (Ligado).
digitalWrite(rele4, LOW); //Rele 4 Inicia Ligado
if(!sensor) {
digitalWrite(rele4, HIGH); //Desliga o Rele
tempo4 = millis();
} if (millis() - tempo4 >= 20000) { //Faz o Delay
digitalWrite(rele4, LOW); // Aciona Novamente o Rele
Não sei se estou a perceber bem o que pretendes.
Antes de mais, esse código está todo na função setup? Não tens nada na função loop()?
O que tu precisas de fazer é um encravamento, se entendi o problema. Ou seja, tu queres saber quando o sensor muda de estado, não quando o objecto está em frente ao sensor.
Então podes:
unsigned char sensor = digitalRead(pinSensor);
unsigned char sensor_anterior = 0; //poderás ter de alterar este valor para funcionar.
if(!sensor && sensor != sensor_anterior) {//este if apenas vai funcionar se houver uma mudança de estado.
       tempo4 = millis();
sensor_anterior = sensor;
O codigo que mandei esta no Loop sim, pode ficar tranquilo, vou testar esse programa que mandou
