acquistare micro mega
è possibile acqistare il micro dell'arduino mega separatamente allo stesso?
ho cercato e non so se l'ho fatto male o sono orbo ma non c'è da nessuna parte.... :cry: :cry:
Ciao garinus
Vuoi il ATmega1280 da solo col bootloader Arduino precaricato? o solo il controller senza programmi sopra?
Finora ho visto solo il ATmega328 con il bootloader precaricato a costo intorno le 5 Euro in contenitore DIP.
ciao Uwe
Eccolo http://it.farnell.com/atmel/atmega1280-16au/avr-mcu-128k-flash-8k-ram-1280/dp/1455090
costa solo 27 eur + iva ma se ne compri 10 scende a 14 eur :slight_smile:
a questo va poi aggiunto il bootloader
m
Ciao Massimo
La Farnell non vende a privati, solo a chi ha partita iva.
Ma garinus non potrebbe chiedere a chi produce gli Arduino Mega in Italia se gli vendono alcuni giá col bootloader caricato?
Ciao Uwe
esatto... se chiedo a smartprj dici che me ne possono vendere uno?
caspio 27e e poi 14? tutto di pacchetto?
non sono informato sull'argomento...
mi chiedevo...
esistono degli zoccolini che permettono di lavorare su un componente smd tipo il 1280 senza saldarlo?..
andiamo fuori tema?
no, t30
non esistono zoccoli per montare in modo permanente questo tipo di connettore. Forse (non lo so, perché non sono del ramo) esistono ZIF per provarli o programmarli. Ma questi ZIF (forza inserimento zero) sono disegnati a posto per un inserimento facile e a breve durata e non definitivamente visto anche il costo.
Poi .. SMD significa dispositivo montaggio superficiale e viene fatto per risparmiare spazio e per questo soldi. Se monti uno zoccolo aumenti la superfice percui il prezzo.
Ciao Uwe
infatti mi chiedevo proprio se ci sono zoccoli che si possono usare per caricare il bootloader, altrimenti significa che prima devi fare la scheda e poi caricare dentro il bootloader.
Immagino facciano così quando li producono....
ciao t30
Cosa é il problema?
Perché non puoi programmarlo una volta saldato sulla scheda?
Per questo serve il connettore ISP!
Tanto prima o poi devi saldarlo sulla scheda per usarlo.
Altra proposta: Il Seeeduino Mega non Ti potrebbe andare bene? http://www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-mega-fully-assembled-p-438.html é piú piccolo del Arduino Mega.
Ciao Uwe
volevo evitare di usare uno shield sopra così risparmio spazio e integrare tutto su una scheda: a proposito come funziona la licenza di arduino posso usare l'ide per programmarlo o devo qualcosa a qualcuno? la licenza non mi è chiarissima.
io non la faccio per vendere ma per uso personale, cambia qualcosa o è lo stesso?
Ciao garinus
Al inizio, quando Massimo Banzi con studenti del universitá di Ivrea ha pensato Arduino era importante bloccare la possibilitá che l'ente finanziatore potesse avere i diritti sul progetto e dopo il temine dei finanziamenti metterlo in un casetto e dimenticarlo lí. Per questo hanno messo il HW sotto Creative Commons e il SW sotto GPLv2 e cosí salvato il progetto per tutti noi e dato anche la base del successo di Arduino.
Da: Arduino (hardware) - Wikipedia "Gli schemi hardware di Arduino sono distribuiti in modo da poter essere utilizzati nei termini legali di una licenza Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5, e sono disponibile sul sito ufficiale Arduino. Per alcune versioni della scheda sono disponibili anche il layout e i file di produzione. Il codice sorgente per l'Ambiente di sviluppo integrato e la libreria residente sono disponibili, e concessi in uso, secondo i termini legali contenuti nella licenza GPLv2."
prova a leggere per HW Creative Commons - Wikipedia
per il SW GNU General Public License - Wikipedia
Penso che devi a chi ha ideato Arduino il Tuo rispetto e ringraziamenti, e per esprimere questo un semplice "grazie di quore".
Se incontri qualcuno di loro e vuoi a tutti costi pagargli un café é scelta Tua. :wink:
Per Atmega1280: vedi se puoi averne da Smart Projects già precaricato o compralo vergine e programmalo nella scheda. Prevedere un strip a 6 contatti non costa tanto. Il Bootloader é il SW per caricarlo é compreso nel IDE. Ti serve in piú solo un programmatore ISP. Ci sono diversi piu o meno costosi.
ciao Uwe
ringrazierò sempre massimo e la truppa che creò arduino(ps tra l'altro gli devo una pinta, ma appena mi trova milano cercherò di rendergliela) mi è stato aperto un nuovo mondo a me prima sconosciuto che mi ha permesso i fare un casino di cose nuove.
per il bootloader e il programma lascierò una porta icsp e una seriale ma avevo già predisposto il tutto.
ho mandato una mail a smart projet e spero mi rispondano perchè vorrei evitare di acquistare da farnell o da ebay...
Ciao garinus
Ho trovato uno zoccolo come lo cercavi, ma solo per la cronaca visto il prezzo di 129? senza iva.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2798787
Il ATmega640/1280/2560 ha un contenitore TQFP da 100 piedini.
Non sono sicuro se é lo zoccolo giusto, i contenitori SMD sono troppi e con distanza piedini diversi; se decidi di comprarlo devi controllare meglio.
Ciao Uwe
non mi orientavo verso uno zoccolo saldo direttamente alla scheda
anche perchè 127 ? per una scheda che magari poi devo rifare o non funziona, non mi pare il caso...
Arduino come componentistica non è complicato da replicare, le cose veramente pro sono il bootloader e l'ide, oltre che il linguaggio e le librerie che son state create.
Se vuoi farti un mega non c'è niente di più semplice, DIPTRACE, kit per la fotoincisione e via.
Programmare sti microcontrollori AVR non è per niente difficile, ti basta un programmatore avr e il bootloader arduino adatto. Scrivere un bootloader da zero richiede conoscenze molto elevate del componente (almeno tutto il datasheet a memoria) nonchè conoscenze in ambito di assembler e di programmazione.
I programmatori USBASP non costano niente in confronto ad un mega e hai la possibilità di fare come hanno fatto in molti (tra cui Nathanvi e me) di programmarti uC e usarli in modalità standalone!
l'atmega1280 ha 100 pin ed è in farmato tqfp... è una bega trovare un adattatore a dip, fai prima a fartelo!
@Clamaro
non è che il bootloader sia una cosa pro....
Io scrivo bootloader che è una meraviglia, ci vuole un attimo ed è molto semplice....
Il tutto usando un altro arduino come programmer e una schedina che mi sono costruito con pochissimo.... (puoi anche fare a meno della schedina e fare ponti dai pin dell'arduino programmer)
Se vi fate un giro sul sito nella parte dove si parla dei bootloader trovate tutte le informazioni che servono.. sembra difficle ma è molto semplice.....
Ciao
il problema non è la scheda nèòl'atmega stand alone( già fatti entrambi e nessun problema)
il problema è trovare l'atmega ad un prezzo accettabile
la piedinatura ripeto non mi preoccupa
fa una petizione sul forum...
magari trovi qualche altra persona interesssata e riesci ad arrivare a quota 10 :slight_smile:
ne ho trovati su ebay a 6 euro + 2 di spedizione ma se li trovavo da smartprj preferivo...
@t30 mah a me non sembra banale. se cambi robe nel bootloader devi cambiare anche alcune librerie.
