Acquisto arduino
Salve a tutti sono uno studente di eletronica e sicome devo preparare un progetto per l'esame avevo pensato di comandare da remoto dei led e fare qualche azionamento di potenza. Guardando su ebay ho notato che ci sono alqune board di arduino che non sono originali, alcune sono cloni altre sono compatibili, e volevo sapere le principali differenze tra queste versioni. Io stavo pensando di comprare queste board:
http://www.ebay.it/itm/Arduino-mega2560-/321343632581?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ad192b4c5
http://www.ebay.it/itm/Arduino-UNO-Board-REV-3-/221388430332?pt=Automazione_domestica&hash=item338bc75bfc
http://www.ebay.it/itm/W5100-Shield-ethernet-LAN-conSlot-SD-per-ARDUINO-UNO-Mega-1280-2560-/321143241260?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ac5a0fa2c
Le board che ho elencato sono compatibili con le Shield? sono indeciso se comprare arduino UNO o Mega vista la differenza di prezzo voi cosa consigliate?
The Uno R3, Mega R3 and W5100 shield R3 are compatible.
If you are going to buy a clone with cheap electronics, you might as well buy the cheapest clones. http://www.ebay.it/itm/MEGA2560-R3-2012-ATMEGA16U2-Arduino-Compatible-ultimaker-Prusa-Mendel-3D-Printer-/300924774931 http://www.ebay.it/itm/W5100-Ethernet-Shield-For-Arduino-Main-Board-UNO-R3-ATMega-328-1280-MEGA2560-/130976692375
preferisco non comprare niente dalla cina, per via della dogana quindi mi confermi che i cloni sono compatibile con la shield ethernet w5100?
potresti spiegarmi la differenza tra cloni e compatibili?
traduzione con google translate
I prefer not to buy anything from China, because of the customs so you confirm that the clones are compatible with the W5100 ethernet shield?
could you explain the difference between clones and compatible?
The "R3" versions are compatible with each other. I think that "clones" are the same as "compatible", they are all fake and use cheap electronic components.
ho letto che alcuni cloni non sono compatibili al 100% con arduino al livello di shield e software
traduzione
I read that some clones are not 100% compatible with Arduino shield and the software
Yes, but the clones from Ebay use the original schematics. They are more compatile than other derivates.
I have Uno R2 and Mega R2, and use them with the Ethernet Shield R2.
But you better use Uno R3 or Mega R3 with Ethernet Shield R3.
ok grazie mille per avermi chiarito i dubbi
traduzzione
ok thank you very much for giving me clear the doubts
TuonoPayne: Salve a tutti sono uno studente di eletronica e sicome devo preparare un progetto per l'esame avevo pensato di comandare da remoto dei led e fare qualche azionamento di potenza. Guardando su ebay ho notato che ci sono alqune board di arduino che non sono originali, alcune sono cloni altre sono compatibili, e volevo sapere le principali differenze tra queste versioni. Io stavo pensando di comprare queste board:
Il primo link é solo una fregatura. La foto non é un Arduino Mega2560 ma qualcos'altro. Inoltre sono tutti copie che non possono usare il nome Arduino.
http://www.ebay.it/itm/Arduino-mega2560-/321343632581?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ad192b4c5: Tutti i prodotti arduino in vendita su www.circuitointegrato.comsono cloni. Non sono quindi prodotti in Italia ma in China o altre nazioni.
Essendo tutte copie di cui non si sanno le provenienze (China o altrove) non so darti un giudizio della qualitá o della Funzinalitá o della Compatibilitá. Anche se avessi aquistato uno non si potrebbe essere sicuri che Tu ricevi uno dallo stesso produttore con le stesse specifiche.
Ciao Uwe
ho letto anche qualche commento negativo sulle board clonate e sulla scarsa qualità con cui vengono prodotte e spedite
alla fine penso che comprerò questo starterkit http://www.ebay.it/itm/121158617969?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
se trovate qualcosa di simile che costi di meno, sempre originale (va bene anche da altri negozzi) sono tutto orecchie come distinguo una shield ethernet originale da una clone?
