Acquisto lcd grafico e alfanumerico su RS
Sto guardando i display su RS, sia grafici che alfanumerici. Per l'alfanumerico ho deciso per questo http://it.rs-online.com/web/p/display-a-led-logica-integrata/5326818/
Per il grafico sono in dubbio perchè ci sono davvero prezzi ridotti mai visti prima come questo ad es: http://it.rs-online.com/web/p/display-lcd-monografici/0564412/ http://it.rs-online.com/web/p/display-lcd-monografici/0564400/
ed altri a prezzi ribasati.
Mi chiedo come si pilotano quelli grafici, volendo dedicare un MCU al display posso usare il 328P o rimango a corto di piedini?
Sapete se per questi display c'è già codice in rete? Conviene comprare questi a basso costo?
Ciao.
http://goo.gl/qnzPp :D (mi piace troppo!)
Cmq guardando la sezione "Ulteriori dettagli" su RS, trovi il controller presente, il che è u buon punto di partenza. Io ho trovato questo: http://code.google.com/p/dogm128/
(mi piace troppo!)
Anche a me. Ok ci sono caduto anche io, basta cercare lo dico sempre.
Tuttavia sono rimasto impressionato dai prezzi, e quindi anche un pò confuso, principalmente dalla differenza dei prezzi tra prodotti simili e cercavo conforto. Qualcosa del tipo, si io ho comprato questo ma.... avrei preso questo.... ecc.
Ancora non sono convinto tra quelli a basso prezzo cosa conviene comprare, forse sono tutti più o meno equivalenti. Sembrerà strano, se mi chiedi se ho dentro dei nucleio toroidali 100Khz ti dico che ne ho 10, resistenze quasi tutti i valori all'1% e 5% e un mare di altri componenti tra mosfet bjt smd e non, passo passo, dc motor ecc, ma di un display usabile con arduino non vi è traccia.
Grazie per il link.
Ciao.
..i prezzi son effettivamente bassi, considerando la dimensione dell'lcd. In ogni caso, io non ho esperienza con questi, solo con i classici 16x2 :P
Attenzione al connettore. Io non me ne intendo, andrebbe controllato il datasheet, ma mi pare che i piedini non abbiano il passo standard di 0,1". Se ti serve un connettore che costa altrettanto, poi il risparmio va a farsi friggere.
Cmq non posso aiutarti neanch'io. Ho solo usato un classico 20x4 e lo shield Nokia 3310 LCD di Nuelectronics (display grafico 48x84 del Nokia 3310) preso a meno di 10 sterline.
Se ho capito bene i due Display monografici non hanno retroilluminazione, hanno bisogno di 2 tensioni (3V e 9V) e i piedni hanno una distanza di 1,27mm (metá del normale) Ciao Uwe
Si infatti non avevo controllato ancora.
Ho alcune info su questo: http://it.rs-online.com/web/p/display-lcd-monografici/0564399/ Questo è retro illuminato bianco, gli altri della stessa marca sono privi di retroilluminazione e costano circa 3 € meno. La tecnologia è FSTN, che in pratica permette di roteare i cristalli di 180° o 270°, anziche 90° come di consueto, grazie a questo hanno maggiore contrasto. Vedi questo link http://www.pacificdisplay.com/lcd_oper_modes.htm I 128x64 hanno terminali a saldare con passo 1.27mm (1/2 inch), ma la casa ne produce anche preassemblati con flat cable che richiede un connettore smd di ridotte dimensioni, che in produzione e la giusta scelta ma obbisticamente e meglio la versione con i terminali.
Mentre questo: http://it.rs-online.com/web/p/display-lcd-monografici/7122615/ È in teconologia STN BLUE, con led bianco a basso assorbimento, scrive bianco su blu, qui il passo è di 2.54mm su due file da 9 pin, in più c'è un jumper per scegliere la comunicazione seriale/paralello.
Prenderò quest'ultimo, per via del passo dei pin e per la possibilità di comandarlo tramite seriale.
@uwe Hai scritto postato poco prima di me, aspè da dove vedi le tre tensioni?
Ciao.
Anche il primo permette di scegliere tra seriale/paralello. Per le tensioni devo dire che il catalogo ed il datasheet non è dei migliori. 1) non ho capito a cosa servono i pin CAP1 to CAP3 (sembra esserci un convertitore di tensione a bordo).
2) V0 a V4 portano la descrizione LCD driver Supply voltage, ma non è specificato che range di tensione fornire.
Vd è per la logica che lavora 3Volts.
Molto meglio il secondo, meno pin e due tensioni molto simili, 3Volts per la logica (Vdd) e 3.2Volts per la retroilluminazione, con assorbimento di 20mA.
Che dici uwe?
MauroTec: Anche il primo permette di scegliere tra seriale/paralello. Per le tensioni devo dire che il catalogo ed il datasheet non è dei migliori. 1) non ho capito a cosa servono i pin CAP1 to CAP3 (sembra esserci un convertitore di tensione a bordo).
Attento che quei display costano poco perché il controller abbinato è il minimo sindacale, non hai alcuna funzionalità di gestione di righe/colonne o grafica, sei tu che devi creare nella ram del micro una immagine di quello che vuoi visualizzare per poi devi trasferirla sulla ram del controller. Sono addirittura ad un livello più basso dei controller KS1008, che già sono minimali, inoltre devi fornire due distinte tensioni di alimentazione, una a 3V per il controller e una a 9V per il display vero e proprio.
MauroTec: I 128x64 hanno terminali a saldare con passo 1.27mm (1/2 inch), ... ... @uwe Hai scritto postato poco prima di me, aspè da dove vedi le tre tensioni?
Sono 2 tensioni, ho sbagliato. 1.27mm sono 1/20 inch. Ciao Uwe
