ACS712 5A nur 143mV/A
Hallo,
ich versuche seit einiger Zeit einen Stromsensor mit einem ACS712 5A zu bauen.
Laut Datenblatt hat der Sensor eine Empfindlichkeit von 185mV/A. Diese kann um +/-5 variieren.
Ich habe mir mehrere Sensoren bestellt, jedoch liefern alle falsche Ergebnisse. Ich muss die Empfindlichkeit auf 143mV/A ändern. Da dieser Wert doch weit von dem im Datenblatt angegebenen Wert abweicht wollte ich um eure Hilfe bitten!
Sind die Sensoren (von 2 Herstellern) defekt?
Ich habe mit Uno,Nano und Mini gemessen. Alle liefern gleiche Ergebnisse.
Ich habe zum Vergleich die mV/A gemessen. Dazu habe ich Signal gegen GND ohne Last mit 2,52V gemessen. Mit Last habe ich 2,76V gemessen. (Bei 1,67A).
Daraus ergibt sich: (2,76-2,52)V/1,67A=143mV/A
In allen Angaben und Beispielen wird mit 185 gerechnet und gearbeitet. Ist es normal das manche Sensoren derart abweichen oder sind die Sensoren defekt?
In meinem Testbereich bei 0A 0,6A und 1,67A komme ich mit 138mV/A auf plausible Ergebnisse bzw. die Ergebnisse im serial Monitor stimme recht genau mit meinem Amperemeter überein.
Muss ich jeden Sensor vermessen und die mV/A ermitteln?
Sollte diese Abweichung nicht normal sein, habe ich natürlich keine Lust meine Sensoren in Messgeräte zu verbauen.
schau mal hier 5A Strom Sensor ACS 712 mit dem Arduino auslesen | Shelvin – Elektronik ausprobiert und erläutert
Danke!
ich bin also nicht alleine!
Wo kann man jetzt örtliche ACS712 5A kaufen? Über China wird viel geschimpft, aber gibt es ordentliche Alternativen?
selbst über Amazon kommen diese 133mV/A chips. habe gerade 5 bekommen, die morgen wieder zurück gehen werden.
schau mal hier http://www.watterott.com/de/Sensoren/Strom/ACS712-Breakout
Hi
Naja, so wie sich Das liest - scheinen die Dinger doch gar nicht so schlecht zu sein.
Die Abweichung der Null-Messung lässt sich programmieren/während der Laufzeit ermitteln.
Die aktuelle Versorgungsspannung per interner Referenz feststellen.
Doch, denke, davon werde ich Mal 'eine Hand voll' ordern ...
MfG
http://shop.cboden.de/Bauelemente/Halbleiter/Sonstige-Halbleiter/ACS712-20A-T-Stromsensor.html kann ich persönlich nur empfehlen. Sind zwar etwas teurer als die fertigen Module vom Chinesen ... dafür ist es aber auch original Ware und kein Ausschuß.
