ACS712 Amperage problem
Hello Code experts The code in the attachment works very well, there is only one problem, I couldn't solve it, I need your help
The code in the attachment is the code that works with ACS712 20 amps
The code problem is
for example, I set it to 3 amps, when it goes over 3 amps, it should close the relay, but it keeps on turning on and off
I am waiting for your help
Thank you
const int sensorPin = A0; // ACS712 çıkışı
const int relayPin = 2;    // Röle kontrol pini
const int buttonIncreasePin = 3; // + buton pini
const int buttonDecreasePin = 4; // - buton pini
const int buttonActivatePin = 5;  // Üçüncü buton pini
float referenceVoltage = 5.0; // Arduino için referans voltaj
float sensitivity = 0.100; // ACS712 için hassasiyet (20A model için)
float currentLimit = 2.0; // Başlangıç amper sınırı
const float adjustmentStep = 0.5; // Ayar adımı
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonIncreasePin, INPUT_PULLUP); // + buton için pull-up
  pinMode(buttonDecreasePin, INPUT_PULLUP); // - buton için pull-up
  pinMode(buttonActivatePin, INPUT_PULLUP); // Üçüncü buton için pull-up
  digitalWrite(relayPin, HIGH); // Röleyi başlangıçta aç
  // Butonlara basılıp basılmadığını kontrol et
  if (digitalRead(buttonIncreasePin) == LOW) { // + butona basıldıysa
    currentLimit += adjustmentStep; // Akım limitini artır
    delay(200); // Butona basım debouncing için kısa bekleme
  if (digitalRead(buttonDecreasePin) == LOW) { // - butona basıldıysa
    currentLimit -= adjustmentStep; // Akım limitini azalt
    if (currentLimit < 0) currentLimit = 0;
  // Akımı filtreleyelim
  float filteredCurrent = 0;
  int sampleCount = 10; // Örnek sayısı
  for (int i = 0; i < sampleCount; i++) {
    int sensorValue = analogRead(sensorPin);
    float voltage = sensorValue * (referenceVoltage / 1023.0);
    float current = (voltage - (referenceVoltage / 2)) / sensitivity;
    filteredCurrent += current;
    delay(100); // Küçük gecikme
  // Filtrelenmiş akımı ortalayalım
  filteredCurrent /= sampleCount;
  Serial.print("Filtered Current: ");
  Serial.print(filteredCurrent);
  Serial.print(" | Current Limit: ");
  Serial.println(currentLimit);
  // Akım sınırını kontrol et
  if (filteredCurrent > currentLimit) {
    digitalWrite(relayPin, LOW); // Röleyi kapat
    Serial.println("Current exceeded! Relay is OFF.");
  } else if (digitalRead(buttonIncreasePin) == HIGH && digitalRead(buttonDecreasePin) == HIGH) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Röleyi sadece butona basılmadığında aç
  // Röleyi üçüncü butonla yönetmek için:
  if (digitalRead(buttonActivatePin) == LOW) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Üçüncü butona basılınca röleyi aç
    Serial.println("Relay is ON.");
    while (digitalRead(buttonActivatePin) == LOW) {
      delay(10); // Butona basılı kaldığında bekle
  delay(1000); // 1 saniye bekle
kodu buraya yazın veya yapıştırın
you should only activate the relay if the current is low enough
so an extra condition in the activate process.
  if ((digitalRead(buttonActivatePin)) == LOW && (filteredCurrent < currentLimit)) {
even better it should be lower than e.g. 0.9 * currentLimit
does this solve your issue?
robtillaart Could you explain it a little more clearly, thank you
The idea is that the relay can only be switched on if the current is low enough.
In your original code it is switched on even when there is too much current.
The extra condition prevents this.
I tried now. Unfortunately it's still the same.
What path should I follow? What changes should I make?
