ACS712
Der ACS712 hat eine Versorgungspannung von 5V, aber wie gross darf die Spannung des zu messenden Stroms sein ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168328/ALLEGRO/ACS712ELCTR-20A-T.html
Sagt ja schon der Titel des Documents:
ACS712ELCTR-20A-T - Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor - Allegro MicroSystems
und in den Features and Benefits:
2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
2100V Effektivwert. Das gilt für den Sensor. Etwas anderes ist die Platine. um 2kV zu verkraften muß diese auch dementsprechend geplant sein.
Grüße Uwe
Danke !
