¡Ojo surbyte, no te confundas! Brian_v lo tiene bien. Fíjate que está utilizando paréntesis no corchetes.
Para aquellos que no estén acostumbrados a las "peculiaridades" del C++, aunque pueda parecer obvio, no es lo mismo:
int t1(200), t2(100), t3(500);
que:
int t1[200], t2[100], t3[500];
En el primer caso se está invocando el constructor de int al crearse las variables t1, t2 y t3, que son simples enteros. Mientras que en el segundo caso se están creando tres arrays de int de tamaños de 200, 100 y 500 enteros respectivamente.
Pero lo que no es tan ovbio es que poner:
es exactamente lo mismo que:
int t1 = 200, t2 = 100, t3 = 500;
Minetras que lo siguiente:
int t1, t2, t3;
Aunque el resultado pueda ser el mismo que en los dos anteriores, no es exactamente lo mismo. Los dos primeros crean los enteros a la vez que se inicializan directamente con los valores indicados, mientras que en el último caso se crean los enteros sin inicializar (pueden contener "basura") y después se les asigna a cada uno de ellos sus correspondientes valores.
En C++ una cosa es el operador = y otra cosa es el constructor. Cuando usamos el signo = en la declaración de la variable/objeto, lo que se está invocando es el constructor y no el operador de asignación (que es el que se está usando en el último caso, cuando no se usa en la declaración de las variables, sino después).
C y C++ tiene la fastidiosa "costumbre" de usar un mismo signo para múltiples cometidos diferentes dependiendo del contexto. Por ejemplo el & delante de una variable cuando se está declarando como parámetro indica que ese parámetro se pasa por referencia (sólo en C++), mientras que si se antepone al nombre de la función cuando se está declarando significa algo similar a lo anterior: que retorna el valor por referencia (sólo en C++). Si lo antepones a una variable cuando "la usas" lo que obtienes es su dirección de memoria (puntero), pero entre dos enteros & es el operador AND a nivel de bits. Y para colmo este operador, al igual que la mayoría de operadores, en C++ se pude redefinir para que haga lo que nos de la gana. Todo ello sin contar que dos seguidos (&&) es otro signo diferente (el operador AND lógico).
El * (asterisco) es también otro que "se las trae". Sirve para indicar en la declaración que la variable es un puntero o que la función retorna un puntero, mientras que el "uso" de una variable lo que indica es que queremos acceder al contenido apuntado por esa variable (que ha de ser un puntero). Si la usas entre variables numéricas o números es la operación de multiplicación. Y si pones dos asteriscos consecutivos () no es un operador diferente (a diferencia del &&) es el mismo operador puesto dos veces, pero sólo cuando se trata de punteros ya que estamos tratando con punteros a punteros... y sí, se pueden tener punteros a punteros a punteros (*).
Así que tened cuidado con el C++, que lo carga el diablo
