activar grabación de una videocámara con sensores movimiento
Hola!
quisiera hacer un proyecto de grabación con una videocámara y con sensores de movimiento y sonido. El tema es colocar la cámara en un jardín y que con el movimiento de topillos y estas historias se active la grabación durante "x" segundos y luego se detenga.
He adquirido una placa arduino uno y dos sensores, aparte de cables y tal. Luego la cámara es una blackmagic, y la propia marca tiene una placa arduino que con un cable sdi conecta directamente con la cámara para poder darle la señal. Desarrolladores | Blackmagic Design
El tema es que tengo todo pero no tengo ni idea de cómo abordar esto....
Si alguien puede echarme una mano por aquí, o si hay alguien en la zona de País Vasco que quisiera hacer el "proyecto" sería fantástico.
Muchas gracias de antemano! un saludo!
Alex.
Moderador: Enlace editado
Hola Alex, yo deseo realizar algo parecido, por favor si lo consigues, ponte en contacto conmigo, te estaría muy agradecido, mi email es editado@editado.com.
Saludos
Moderador: Email editado
