Tengo 2 sensores para medir voltages , usos condicionales con parametros establecidos para cada uno sensor 1 y sensor 2 , cada sensor mide los voltages de la red , si alguno de los 2 sensores se salen de sus parametros de lectura en su condicional se activa una salida que es comun para los 2
Tengo 3 lineas 2 Fase y un Neutro L1 , L2 , N , Sensor1 mide L1+N Para 120v
sensor 2 mide L1 + L2 Para 220v
mi pregunta ? Lo primero que ocurra en las lectura de cada sensor determinar el estado de salida en comun para evitar un choke de estados o error de activacion o desactivacion descontrolada ...
ej: sensor1 se sale de parametro normal se pone en LOW , se supone que como es salida comun para sensor 2 tambien ve la salida en LOW , y viceversa.
y si ocurre algo al mismo tiempo en SENSOR 1 Y SENSOR 2 que accion tomar ?
voy adjuntar el codigo de ejemplo
#include "EmonLib.h"
EnergyMonitor emon1;
EnergyMonitor emon2;
const int Led = 2;
emon1.voltage(0, 234.26, 1.7);
emon2.voltage(1, 234.26, 1.7);
pinMode (Led , OUTPUT);
emon1.calcVI(20, 2000);
emon2.calcVI(20, 2000);
float Voltage1 = emon1.Vrms;
float Voltage2 = emon2.Vrms;
// SENSOR V1
if (Voltage1 >= 0 && Voltage1 <= 100) // FUERA DE ESTE PARAMETRO
digitalWrite (Led, LOW);
if (Voltage1 >= 100 && Voltage1 <= 150) { // DENTRO DE PARAMETRO NORMAL
digitalWrite (Led, HIGH); // Activacion Salida Comun sensor 1 / 2
if (Voltage1 >= 150) // FUERA DE ESTE PARAMETRO
///*****************SENSOR V2********************************
if (Voltage2 >= 0 && Voltage2 <= 190) // FUERA DE ESTE PARAMETRO ANORMAL
if (Voltage2 >= 190 && Voltage2 <= 250) // DENTRO DE PARAMETRO NORMAL
if (Voltage2 >= 250) // FUERA DE ESTE PARAMETRO ANORMAL
¿ Y no sería más fácil poner un led por sensor???. En fin...
Crea dos variables booleanas, una por sensor, que acompañen en su valor al valor del led y después de tus comprobaciones compruebas si ambas están apagadas y obras en consecuencia. ¿Encender otro led quizás?
Saludos.
hola , gonpezzi de acuerdo a tu pregunta
¿ Y no sería más fácil poner un led por sensor??? lo puedo hacer pero no es lo que quiero uso 2 sensores para medir y sensar lo que ocurra independientemente con el voltaje de la red tanto en el 120v y el 220v y controlar una misma salida en este caso un relay o contactor , lo tengo montado ya haciendo test pero he notado que se activa desactiva rapidamente hace esto de alto > low > alto > low al salirse del rango quedando en LOW , le tengo un tiempo de espera de x tiempo .. q al pasar vuelve a el estado alto .. que podria estar pasando..
