Hola estoy tratando de realizar un proyecto en el cual pueda activar una valvula solenoide cuando un termopar tipo K llegue o supere una cierta temperatura.
La verdad es que apenas estoy comenzando con el proyecto y a usar un poco mas arduino, pero me gustaria aprender, por eso les agradeceria bastante recomendaciones o consejos para llevar a cabo este proyecto.
Gracias!
Well, it seems easy.
Solenoid voltage?
Current absorbed by it?
Do you mean driving it with a relay?
Thermoelectric Voltage [mV] range between the minimum and maximum temperatures within which you want to work?
(see Type K Thermocouple - Type K Thermocouples - K Type Thermocouples - K Type Thermocouple)
Then you may read this:
Good luck!
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @sebas_mx24.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Hola, muchas gracias por responder...
El solenoide que pienso utilizar funciona con 12 V en DC y con una corriente maxima de 500mA, este es normalmente cerrado.
Ahora, mi idea es que la valvula permanezca cerrada durante todo el tiempo en que el sensor de temperatura marque una temperatura menor a la deseada (supongase 60 C) pero una vez que se alcance o se supere esa temperatura la valvula se abra y comience a fluir el agua.
El sensor que pienso utilizar es uno que ya habia usado antes, es un termopar tipo K, modelo MAX6675
Tal vez no sepas mucho de Arduino pero es el tema mas simple que hay.
Concéntrate en leer bien la termocupla K. Ya lo has hecho?
No respondes en inglés porque tu hilo fue movido porque publicaste en el foro equivocado.
Lee las normas del foro por favor.
https://www.makerelectronico.com/termocupla-tipo-k-max6675-arduino/
Y acá ejemplos de termostatos, pero básicamente un condicional if que compara contra un setpoint que es la temperatura que quieres controlar sea para que no se se pase y apagas la resistencia electrica o a partir de la cual debe calentar.
NOTA
Si la valvula solenoide la alimentas con DC debes poner un diodo en antiparalelo, catodo a borne mas positivo, y anodo a borne negativo de la valvulas.
