activation relais avec W5100 + NRF24L01+
Bonjour,
je souhaite activer un relais via une page web.
Pour cela je dispose d'un relais 5v, deux cartes arduino UNO R3, deux modules nrf24l01+
pour le moment, l'accès à la page web fonctionne avec le relais directement sur le shield w5100.
Je galère pour incorporer un bout de programme permettant l'activation des nrf24l01+ et leur transmission.
Pouvez vous m'aider svp ?
// WebRel - Commande d'un relais via internet
// Conception : Fred Palaci
// Version    : 1.0
// Date       : 11 janvier 2014
// Implementation matérielle     : Arduino Duemilanove + EtherShield W5100 + carte relais opto-couplée
// Version minimale IDE Arduino  : 1.0
// note 1 :
//   (Fr)  Le port utilisé (port 8065) n'est pas standard pour pouvoir être redirigé le cas échéant indépendamment du trafic http (port 80).
//         Pour accéder à la page web du serveur Arduino, il suffit d'indiquer dans la barre d'adresse du navigateur l'adresse suivante :
//         192.168.1.150:8065
//   (En)  The non-standard port 8065 is used to be redirect regardless of the standard http trafic (port 80).
//         To access the Arduino server, you just have to type the following address 192.168.1.150:8065 in your browser address bar.
// note 2 :
//   (Fr)  Les cartes comportant 1, 2, 4 ou 8 relais vendues sur Ebay doivent généralement être commandées en logique inverse.
//         En effet, les entrées étant opto-isolées elles sont raccordées à la patte d'un opto-coupleur dont l'autre patte
//         est reliée à Vcc via une résistance de pull-up.
//         Il faut donc mettre la sortie de l'Arduino à LOW pour activer le relais.
//         Le code présenté ici est adapté à l'utilisation de ce type de cartes.
//   (En)  The relay-cards using 1, 2 4 or 8 relays sent on Ebay use generally a reverse logic.
//         Indeed, the inputs are opto-isolated and you have to set the Arduino output to LOW for relay activation.
//         This code is designed for such relay card device.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
const byte relayPinout = 2;                              // define relay pinout number
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };     // set Arduino mac address (must be unique within the private LAN)
byte ip[] = { 192, 168, 0, 60 };                        // set Arduino LAN IP address
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };                     // set LAN gateway IP address
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                    // set LAN subnet mask
EthernetServer server(8065);                             // set HTML server port
String readString ="";                                   // set readString
int outputStatus =0;                                     // set outputStatus
void setup(){
  pinMode(relayPinout, OUTPUT);                          // set pinout as output
  digitalWrite(relayPinout, HIGH);                       // set pinout to HIGH to disable the relay  (see note 2 for details)
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);              // initialize the Arduino ethernet device
  server.begin();                                        // start listening for clients
}                                                        // end of setup()
void loop(){
  EthernetClient client = server.available();            // create a client connection
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (readString.length() < 100) {                 // read char by char HTTP request
           readString += c;                              // store characters to string
        if (c == '\n') {                                 // if HTTP request has ended
          if (readString.indexOf("?relayOn") >0) {       // check for on button clic
            digitalWrite(relayPinout, LOW);              // if true enable the relay (see note 2 for details)
            outputStatus = 1;
          else{
            if (readString.indexOf("?relayOff") >0) {    // check for off button clic
              digitalWrite(relayPinout, HIGH);           // if true disable the relay (see note 2 for details)
              outputStatus = 0;
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");             // send new page
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE html>");
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes'>");
          client.println("<meta name='apple-mobile-web-app-status-bar-style' content='black-translucent'>");
          client.println("<style type='text/css'>");
          client.println("body {margin:40px 5px; text-align:center; font-family:'Trebuchet MS',Arial, Helvetica, sans-serif; }");
          client.println("h1 {font-size:1.6em; padding-bottom:25px; border-bottom:3px dotted gray; }");
          client.println("a {color:white; font-size:1.6em; font-weight:bold; text-decoration:none; padding:5px 10px; margin:15px; }");
          client.println("a.button1 {background-color:green;}");
          client.println("a.button2 {background-color:firebrick;}");
          client.println("a {display:inline-block; width:125px; border:2px solid black; }");
          client.println("a {border-radius:10px ; -o-border-radius:10px ; -webkit-border-radius:10px ; -moz-border-radius:10px ; }");
          client.println("a.button1:hover {background-color:limegreen} ");
          client.println("a.button2:hover {background-color:crimson} ");
          client.println("</style>");
          client.println("<title>WebRel</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.print("<h1>MACHINE ACTUELLEMENT
          switch (outputStatus) {
            case 0:
              client.print("A L'ARRET");
            case 1:
              client.print("EN MARCHE");
          client.println("</h1>");
          client.println("<a href=\"/?relayOn\"\" class='button1'>MARCHE</a>");
          client.println("<a href=\"/?relayOff\"\" class='button2'>ARRET</a>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          delay(1);                                      // waiting for a while...
          client.stop();                                 // stop Web client
          readString="";                                 // clear string for next read
}                                                        // end of loop()
robix62:
Bonjour,
bonjour
Attention à bien gerer les signaux CS (Chip Select) des differents "acteurs"
pour le moment je n'ai qu'un relais, en fait c'est juste un test , juste pour savoir s'il était possible de remplacer un raspberry pi
petit up :wink:
