Activer un vibreur avec coordonees gps.
Bonjour,
je débute avec Arduino et la programmation.
Je me suis lancé le défi de faire mon propre GPS.
J'ai acheté le matériel et j'arrive à alimenter mon écran OLED et avoir les coordonnées GPS.
Je voudrai activer un vibreur quand le GPS rentre dans une zone définie de coordonnées GPS ou une zone de Google Maps.
Je n'ai aucune idée de la manière à procéder.
J'ai trouvé un code Arduino qui intègre le GPS et l'affichage OLED.
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_ssd1306syp.h>
#define SDA_PIN 8
#define SCL_PIN 9
Adafruit_ssd1306syp display(SDA_PIN,SCL_PIN);
#define DS18B20 0x28
OneWire  ds(10);
// Création du gps via la librairie TinyGPSPlus
TinyGPSPlus gps;
// Connexion série pour le GPS
SoftwareSerial gps_serial(6, 0);		// Port choisi sur Arduino UNO, le TX ne nous interesse pas
int maxspeed=0;
int verif=0;
double heureDepart=0.0;
double coordDepartLat=0.0;
double coordDepartLng=0.0;
char avg_final[20];
/************************ CAPTEUR TEMPERATURE *************************/
boolean getTemperature(int *temp){
  byte data[9], addr[8];  // data : Données lues depuis le scratchpad     ||   addr : adresse du module 1-Wire détecté
  if (!ds.search(addr)) { // Recherche un module 1-Wire
    ds.reset_search();    // Réinitialise la recherche de module
    return false;         // Retourne une erreur
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // Vérifie que l'adresse a été correctement reçue
    return false;                        // Si le message est corrompu on retourne une erreur
  if (addr[0] != DS18B20) // Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20
      return false;         // Si ce n'est pas le cas on retourne une erreur
  ds.reset();             // On reset le bus 1-Wire
  ds.select(addr);        // On sélectionne le DS18B20
  ds.write(0x44, 1);      // On lance une prise de mesure de température
  ds.write(0xBE);         // On envoie une demande de lecture du scratchpad
  for (byte i = 0; i < 9; i++) // On lit le scratchpad
    data[i] = ds.read();       // Et on stock les octets reçus
  // Calcul de la température en degré Celsius
  *temp = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
  // Pas d'erreur
  return true;
/************************ FIN CAPTEUR TEMPERATURE *************************/
  gps_serial.begin(9600);
  display.initialize();
  Serial.println(F("Compteur GPS"));
  Serial.println(F("Un simple compteur GPS avec différentes info"));
  Serial.println(F("by Nathan"));
  while (gps_serial.available() > 0){
/************************ INITIALISATION DES VARIABLES POUR LA MOYENNE (coordoonnées et heure du départ) *************************/
    if(verif==0){
      heureDepart=(gps.time.hour()+1)+(gps.time.minute()/60.0);
      coordDepartLat=gps.location.lat();
      coordDepartLng=gps.location.lng();
      if(gps.location.isValid()){			// Permet d'incrémenter la variable verif afin de faire la boucle précedente une seule fois
         verif++;
/************************ FIN INITIALISATION DES VARIABLES POUR LA MOYENNE (coordoonnées et heure du départ) *************************/
    if (gps.encode(gps_serial.read())) displayInfo(&maxspeed);
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    while(true);
void displayInfo(int *maxspeed)
  int temp;
  int vitesse=gps.speed.kmph();
  Serial.print(F("Localisation: "));
  if (gps.location.isValid())
    if(getTemperature(&temp)){ // Si le capteur de température est bien connecté (permet l'affichage de toutes les infos sur l'écran sans clignotements)
    Serial.print(gps.location.lat(), 6);
    Serial.print(F(","));
    Serial.print(gps.location.lng(), 6);
    Serial.println(gps.speed.kmph(), 6);
    Serial.print(F("Vitesse: "));
    Serial.print(gps.speed.kmph());
    display.update();
    display.clear();
    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(30,25);
/********* AFFICHAGE VITESSE *********/
    display.print(vitesse);
    display.print("km/h");
/********* FIN AFFICHAGE VITESSE *********/
/********* AFFICHAGE TEMP *********/
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(108,0);
    display.print(temp);
    display.print('C');
/********* FIN AFFICHAGE TEMP *********/
/********* AFFICHAGE MAX *********/
	if(*maxspeed<gps.speed.kmph())*maxspeed=gps.speed.kmph();
	display.setCursor(0,55);
	display.print(*maxspeed);
/********* FIN AFFICHAGE MAX *********/
/********* AFFICHAGE SAT *********/
	display.setCursor(60,55);
    display.print(gps.satellites.value());
/********* FIN AFFICHAGE SAT *********/
    const double ceri_LAT = 43.909712;
	const double ceri_LONG = 4.889542;
	double distanceKm = TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(),gps.location.lng(),ceri_LAT,ceri_LONG) / 1000.0;
	double courseTo = TinyGPSPlus::courseTo(gps.location.lat(),gps.location.lng(),ceri_LAT,ceri_LONG);
/********* AFFICHAGE DISTANCE *********/
	display.setCursor(80,57);
	display.print(distanceKm);
	display.print("km");
/********* FIN AFFICHAGE DISTANCE *********/
/********* AFFICHAGE AVG *********/
    double heure=(gps.time.hour()+1)+(gps.time.minute()/60.0);
    double coordLat=gps.location.lat();
    double coordLng=gps.location.lng();
    double temps=heure-heureDepart;
    double distance=TinyGPSPlus::distanceBetween(coordDepartLat,coordDepartLng,coordLat,coordLng) / 1000.0;
    double avg=distance/temps;
    avg=floor(avg*10)/10;        //Permet d'arrondir a 0.0
    dtostrf(avg, 5, 1, avg_final);  // au lieu de 0.00
    display.setCursor(-10,45);z
    display.print(avg_final);
/********* FIN AFFICHAGE AVG *********/
    Serial.print(F("INVALID"));
    display.update();
    display.clear();
    display.setCursor(0,25);
    display.print("GPS en cours de fix...");
  Serial.print(F(" "));
  if (gps.time.isValid())
    /********* AFFICHAGE HEURE *********/
    display.setCursor(0,0);
    if (gps.time.hour() < 9) display.print("0");
    display.print(gps.time.hour()+1);
    display.print(":");
    if (gps.time.minute() < 9) display.print("0");
    display.print(gps.time.minute());
/********* FIN AFFICHAGE HEURE *********/
    display.update();
    display.clear();
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Je voudrais activer un vibreur quand le GPS rentre dans une zone définie de coordonnées GPS ou une zone de Google Maps.
comment est définie cette zone concrètement ?
(votre code en fait 10 fois trop)
