Hola que tal, tengo un problema trabajando con los modulos Xbee, tengo dos Xbee, con uno estoy mandando los datos de un sensor de humedad hacia el receptor, y todo va bien pero el problema es que en el Xbee receptor no me muestra los datos actuales en el monitor serial, si el valor del sensor ha cambiado no se ve reflejado en el monitor del receptor, solo hasta cuando lo cierro y lo vuelo abrir
Gracias espero me puedan ayudar
Si eso funciona solo cuando lo cierras y vuelves a abrir es porque
tienes el código para presentar la información en el setup de tu receptor, debes ponerlo en el loop.
Cuando hagas consultas de este tipo, postea los códigos usando la etiqueta </> correspondiente.
Lee las normas antes de hacerlo. No quiero corregir tu post una vez que respondas. Usa preview para ver que luzca como debe… No sabes como debe verse? Mira otros hilos.
