Ad un tratto non apro più gli sketch
Ad un tratto non apro più gli sketch.
se avvio uno sketch ottengo l’errore
impossibile creare lo sketch
Per risolvere devo copiare lo sketch con notepad++ e incollarlo in un nuovo sketc, salvare e allora me lo apre.
Reintalloato il software le librerie e java , non ho risolto nulla .
Idee?
Grazie
Il nome del file Servo Sketch.ino non è valido: è stato ignorato
java.io.IOException: Nessun file di codice valido trovato
at processing.app.Sketch.listSketchFiles(Sketch.java:117)
at processing.app.Sketch.(Sketch.java:54)
at processing.app.Editor.handleOpenInternal(Editor.java:1938)
at processing.app.Editor.(Editor.java:340)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:838)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:824)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:820)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:816)
at processing.app.Base.handleOpenPrompt(Base.java:803)
at processing.app.Editor$7.actionPerformed(Editor.java:547)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:376)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:833)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:877)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Versione IDE ? Sistema Operativo ?
Windows 10 home
ide 1.8.5
grazie
Non puoi mettere spazi nei nomi degli sketch ("Servo Sketch.ino"). L'errore mostrato lo dice abbastanza chiaramente: "Il nome del file Servo Sketch.ino non è valido".
Rinominalo in "ServoSketch.ino" (o solo "Servo.ino") e dicci se si apre.
