Adafruit 16 Channel Servo Driver
Bonjour a tous,
J'ai du mal a utiliser le Adafruit 16 channel servo Driver
Le servo prend une position et quelque soit l'angle que je demande, il reste a la même position.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
const byte servoNumber=8;
const int servoMax=2180;
const int servoMin=560;
byte angle=70;
int pulselength=0;
void setup(){
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(60);
void loop(){
  pulselength = map(angle, 0, 180, servoMin, servoMax);
  pwm.setPWM(servoNumber, 0, pulselength);
Auriez vous une idée ?
De plus je comprend pas cette ligne :
pwm.setPWMFreq(60);
et le 0 de :
Merci
Bonjour
avez vous lu la doc du lien que vous donnez? Vos 2 questions y sont expliquées
(Sinon me questions: où est branché votre servo, comment est il alimenté ainsi que la carte, les GND sont ils joints, avez vous calibré le min et max et est-ce que 60 correspond vos besoins?)
Salut,
Merci pour ta reponse. Oui j ai lu la doc,..., mais j ai pas tout compris.
J ai vu la partie sur la fréquence mais j ai pas compris quelle valeur je dois utiliser : between 40 and 1000.
Pour le 0, je comprend que c est le 'tick' mais je vois pas sont utilité, vu que j utilise map pour définir la plage de fonctionnement.
J ai calibré le servo, variable servoMin et servoMax.
Les connections sont bien comme dans la doc, la carte Adafruit alimenté par l Arduino et le servo par le "blue terminal", dans ce cas j ai pas les GND joints.
ça règle la fréquence du PWM - combien de fois par seconde vous allez avoir un cycle.
setPWM(channel, on, off)
Description
This function sets the start (on) and end (off) of the high segment of the PWM pulse on a specific channel. You specify the 'tick' value between 0..4095 when the signal will turn on, and when it will turn of. Channel indicates which of the 16 PWM outputs should be updated with the new values.
si vous regardez la doc du fonctionnement du PWM traditionnel sur une broche de l'Arduino avec la fonction
vous voyez qu'il y a un signal répétitif à une certaine fréquence (tick d'horloge, le fameux cycle ci dessus entre 2 barres vertes) et que la partie HIGH du signal (pour le duty cycle) démarre au début 'instant 0' de tick de l'horloge (on passe de 0 à HIGH en étant aligné sur la barre verte) pour une certaine durée. la fonction analogWrite() ne fait varier que la durée du HIGH mais ne change pas le moment où le HIGH commence dans le cycle.
la fonction setPWM est un peu plus précise, elle permet non seulement de dire la durée du HIGH mais aussi à partir de quand vous voulez que ce HIGH commence dans le cycle. Le 0 que vous voyez au début vous ramène à ce que fait un analogWrite() donc.
Si la fréquence du PWM est trop rapide - on répète le duty cycle souvent - et si la partie HIGH est petite, comme passer de 0 à HIGH prend un peu de temps (ce n'est pas instantané de 0 à xV) le signal réel risque de ne plus être carré mais en triangle voire être coupé avant d'avoir atteint la tension de fonctionnement de votre moteur et donc ça impacte le fonctionnement du moteur (Sur un Arduino ça varie selon les pins, elles sont à environ 490Hz et 976Hz pour le PWM par défaut)
Donc faut voir en fonction des spec de vos moteurs. vous pouvez commencer plus haut que 60 - par exemple à 500
et votre servo est bien sur la sortie 0 ?
Salut,
Je pense avoir trouvé l'erreur, c'est la calibration.
Avec ce lien:
http://eskimon.fr/287-arduino-602-un-moteur-qui-de-la-tete-le-servo-moteur
J'obtiens une calibration entre 560 et 2180.
Adafruit recommande entre 150 et 600.
Et effectivement c'est plutôt dans cette ordre de grandeur.
Merci
super - bravo !
Re- Salut,
J ai ces servomoteur :
https://www.lextronic.fr/P35765-servomoteur-miniature-ms-12016.html
J ai fais la calibration.
Mais quand je demande un angle de 180 degré, j obtient plus tôt un angle entre 170 et 175.
Savez vous pourquoi ?
La plupart de ces petits servo ne sont mécaniquement pas capables d'offrir les 180 degrés malheureusement
Aie !
J ai acheté huit moteur pour rien.
Sais tu comment être sur, au moment de l'achat, que le servo fais bien au minimum 180 degree ?
Merci
c'est généralement marqué dans la spécification détaillée et le prix est aussi en conséquence.
Dans la grande majorité des cas on n'a pas besoin des 180° de débattement cependant, il suffit de bien positionner le bras sur le servo pour qu'à 170° par exemple il effectue l'action que vous voulez et en tenir compte dans votre code.
J ai besoin des 180 degré, je peux pas le négocier :wink:
Dans toute les spécifications ils disent 180 degré, même dans les petits que j ai acheté.
Je lis qu il y a moyen de repousser ces limites en ouvrant le servo et en ajoutant dès résistance variable, ça te paraît jouable ?
C'est de la bidouille - jamais essayé... ouvrir et trafiquer un servo risque d'introduire du jeu dans les pignons
Il y a des servo à 270 degrés ou alors il faut mécaniquement démultiplier l'angle avec d'autres pignons.
Si j achete un modèle plus cher :
https://www.lextronic.fr/P28482-servomoteur-miniature-nano-s.html
Comment être sur que j ai les 180° ?
Si ce n'est pas marqué dans les spécifications du vendeur (qui l'engagent) je serai prudent...
par exemple celui ci vendu sur le store arduino dit bien 180° (cela dit je ne l'ai pas essayé)
