Adafruit GPS v3 e Baud Rate che non cambia
Ciao a tutti,
ho un problemino con la mia schedina Adafruit v3 Breakout Board GPS poiché ho bisogno che restituisca la stringa di output con un BaudRate a 57600 (per un progetto dove viene espressamente richiesto).
Il problema sta nel fatto che, utilizzando il MiniGPS della Mediatek, quando nella sezione Setup setto il Baud rate (selezionando il corretto valore, cliccando su Set e vedendo che si aggiorna la pagina), questo dovrebbe aggiornarmelo ma rimane ugualmente a 9600, qualche consiglio?
Grazie :slight_smile:
Personalmente non ho capito. Cos'e' un "MiniGPS della Mediatek" ? sezione setup() e clicchi set ? Ma parli dell'IDE di Arduino o che ?
Ciao, ho collegato il modulo GPS ad Arduino con un semplice script come indicato nel manuale:
// this sketch will allow you to bypass the Atmega chip
// and connect the Ultimate GPS directly to the USB/Serial
// chip converter.
// Connect VIN to +5V
// Connect GND to Ground
// Connect GPS RX (data into GPS) to Digital 0
// Connect GPS TX (data out from GPS) to Digital 1
void setup() {}
void loop() {}
Poi, ho scaricato il MiniGPS Tool (l'ultima sezione della voce Download di questa pagina http://www.adafruit.com/products/746) e riesco a prendere tutti i dettagli relativi ai GPS.
Sul tool per Widows (cliccando la combinazione Ctrl+Alt+S) compare la scheda Setup dove permette sulla GUI di modificare i vari parametri NMEA tra cui c'è anche il BaudRate che non riesco a modificare.
Devi usare la stringa: "$PMTK251,57600*2C" oppure la libreria della Adafruit:
https://github.com/adafruit/Adafruit-GPS-Library
Ciao Cyberhs, grazie per la risposta, devo usarla nel monitor seriale di arduino? (immagino mettendo un fine riga) Viene memorizzata permanentemente? Grazie :)
Non credo sia memorizzata internamente, penso che tu debba dare il comando ogni volta.
