The matching COM port for your FTDI or USB-Serial cable
Now you'll need to put the board into bootload mode. You'll have to do this before each upload.
There is no timeout for bootload mode, so you don't have to rush!
Hold down the GPIO0 button, the red LED will be lit
While holding down GPIO0, click the RESET button
Release RESET, then release GPIO0
When you release the RESET button, the red LED will be lit dimly, this means its ready to bootload
Once the ESP board is in bootload mode, upload the sketch via the IDE
Erst hat ich Stromversorgung vom Kabel.
Dann habe ich getestet mit den 3,3V vom Uno
Es kommt immer diese Meldung!
warning: espcomm_sync failed huzzah esp8266
error: espcomm_open failed
Ich habe ein nodeMCU, der lässt sich mit dem Strom aus dem USB Pors programmieren. Vielleicht solltest du die 5V an den ESP legen. Lt. Adafruit hat dein Board einen Linearregler
kann mir jemand bitte erklären was bzw wie ich folgendes machen muss??
Using git version Linux build status
Install Arduino 1.6.7
Go to Arduino directory
Clone this repository into hardware/esp8266com/esp8266 directory (or clone it elsewhere and create a symlink)
Ich kenn mich nun nicht aus mit Linux, würde aber sagen, git clone ist der Befehl zum download, die url die Quelle und ESP8266 der relative Pfad zum Zielverzeichnis
Meine Favoriten für SVN und Git unter Windows sind die TortoiseXXX Versionen. Die bringen bei der Installation alles mit, was man in der mitgelieferten Shell^wKonsole brauchen kann, und eine Kontextmenü-Erweiterung für den Explorer. Und als Tüpfelchen auf dem I vielleicht noch CommandPromptHere aus den Powertoys.
